查看: 3663|回复: 8
高手看看这个轧机牌坊够不够力
发表于 2014-2-19 09:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个旧牌坊,原来是热轧牌坊,现在想用在四辊冷轧机上,正常的轧制力600吨,牌坊截面尺寸470*300.按照有关厂家提供的计算方法,这个截面应该是够用了,他们给的系数是08-1.2  这个牌坊计算的系数还不到1.但是有一点300这个尺寸比较小,看着有点不协调。
1 Z) Z$ d: {  F9 l% [9 L* d( {/ y. Q% o8 y
发表于 2014-2-19 09:53:45 | 显示全部楼层
台上自说自唱,观席不知所云。
发表于 2014-2-19 10:10:53 | 显示全部楼层
旧牌坊利用,一个是看断面,另外一个是看‘窗口尺寸’,窗口尺寸假如不够,就不能利用了,1 {5 @2 L% {0 L! [+ Y8 \& q" I' Q
  z* V) e, Y: U5 }3 u5 a/ ~# Q/ J你处理这类问题,要把东西说全了,轴承座多大,怎么配窗口滑板,再就是轧辊锁紧这些机构怎么处理,还有换辊怎么布置,要协调考虑
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:45:46 | 显示全部楼层
牌坊窗口860*2600可以满足我们的需要,现在就是想知道牌坊断面够不够力?
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:48:41 | 显示全部楼层
总的轧制力600吨,作用到单个牌坊上的力就是300吨,我用solidworks做受力分析,作用300吨轧制力的时候牌坊变形0.33mm。按道理只是变形大一些,但受力分析说明牌坊是觉得不会损坏的。跟其他类似大小的轧机相比牌坊断面是比较小的,所以心里没数。
发表于 2014-2-19 11:04:50 | 显示全部楼层
黄文镪 发表于 2014-2-19 10:48 ; Y( ?6 P# k0 S5 m; [: {3 W
总的轧制力600吨,作用到单个牌坊上的力就是300吨,我用solidworks做受力分析,作用300吨轧制力的时候牌坊变 ...
4 B% w$ J; f0 D& S! T# b2 M
轧机牌坊尺寸够不够,不是断裂的问题,是产品精度问题,牌坊不会断的,断也是先断轧辊,
5 Y  G, A% ]' }3 A2 z' }. Z  s7 q  N4 P4 k' Z
你要先搞清楚一个问题,牌坊断面与产品精度有关系,牌坊断面不够的话,无法控制产品尺寸,  k3 T: X$ `3 B+ e. f5 ^, c
( {, U3 D! Z2 u* M3 S% Q1 N3 n/ C8 G你先搞懂这些相关问题,就知道其内在需要了,这不是强度问题,别纠缠在这个数据上,没有任何实质意义,这是工艺问题,
5 t9 T3 u! Q! w, p
' J$ M/ [; O* H把你厂里玩轧制工艺的那个家伙喊上来,这是他的工作,不是你搞设备的工作内容,
发表于 2014-2-19 12:50:05 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-2-19 11:04
5 h  }; \. \" [轧机牌坊尺寸够不够,不是断裂的问题,是产品精度问题,牌坊不会断的,断也是先断轧辊,
. y2 G3 m; j4 ?, l
+ o6 v" q; v: H6 ]/ w你要先搞清楚 ...
8 k/ n9 ]/ H  N/ W- q5 B是不是说需要考虑的是刚度问题,而非强度呢?2 a  D$ z) r; w: l! C& \! s4 L
# [4 a: A+ O) B; G5 b: M2 [
 楼主| 发表于 2014-2-23 08:43:06 | 显示全部楼层
明白六楼的意思,之前我对这个牌坊做了solidworks有限元分析,总轧制力加到600T变形量0.37mm,轧钢手册上说轧机机架刚度,牌坊占到14%,按照这个比例确实是有点大了,但是我也问了不少做轧机的朋友,说这个牌坊应该是可以用的,尤其我们现在使用的场合线速度只有80米/分,只是一个粗轧。
发表于 2014-2-24 20:28:52 | 显示全部楼层
设备利旧考虑因素很多。例如上面提到的牌坊断面、窗口尺寸等,还有原来的压下方式等等很多。当然利旧十全十美不可能!!
GMT+8, 2025-2-24 10:05 , Processed in 0.063332 second(s), 16 queries , Gzip On.
