查看: 3046|回复: 8
求助:数控车床对刀
发表于 2014-2-19 08:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果数控车内孔,对刀的时候,对的是工件的内孔外内圆面(也就是平常我们对的内圆面的另一面),那么,工件坐标系还是在车床主轴中心吗, d8 A. E# [: g
发表于 2014-2-19 08:49:34 | 显示全部楼层
你是要 车床主轴反转吗     没问题  但是对刀时注意坐标方向
发表于 2014-2-19 08:49:47 | 显示全部楼层
对刀的对的是原理而不是样子,数车还是以试切法为主,数车基本上没有坐标原点的概念(在一根轴上一次性车多个相同的工件除外),车一刀内孔量一下内孔值,把值输到刀补里就好了
发表于 2014-2-19 08:59:32 | 显示全部楼层
只要刀具中心高还在中心上就是对的啊。
发表于 2014-2-19 09:49:32 | 显示全部楼层
径向都是以工件旋转中心为原点的。- X! z2 i  G" m# D6 Z( p" U
所以不管内孔、外圆的原点都在主轴中心。
发表于 2014-2-19 10:08:36 | 显示全部楼层
记住,坐标系是最麻烦也是最不需要了解的东西
7 N0 ~  ^4 w7 K) c; Q4 z4 h1 S. F. y; l2 s& f& b
一开始学数车的时候不要管坐标系6 x; `8 d7 G0 F6 V
. W  F" {! @9 {* l- B
对于99%以上的数控车对刀,都是碰端面,对Z零点,碰外圆,量尺寸,对X轴,就行了,做出工件后,按实际尺寸和图纸的要求差距补刀。(如果是需要编程,一开始比较推荐按图纸尺寸编,别管公差。等熟悉后,推荐按公差中间值编程)
/ v: N2 g3 u. Z4 g+ {: {
! n8 ^4 S8 I, q+ h; [/ W! q想太多容易让初学者混淆
& c! s- {2 \0 [; e/ R& ^" ~3 J4 M9 L3 y. ~' ?# @$ R; D; m
这是我的个人经验" m+ i) w2 K* ]) C& g
' s* K8 l8 {/ J/ I% N: A: ^5 L: y7 ?2 Z3 {  h$ d
+ v, v3 _, U+ ~1 P" ^5 w3 o+ L: O
, r+ A+ A3 L( Z( e9 _+ r+ k  D$ k$ y) ]( L' U7 w: N
发表于 2014-2-22 10:25:13 | 显示全部楼层
找到工件的原点,知道刀尖离原点的距离,想怎么对就怎么对
发表于 2014-2-28 18:35:32 | 显示全部楼层
我也是刚学的,对到还好,就是没用过刀补,一起学习吧
发表于 2014-3-1 17:02:03 | 显示全部楼层
试刀,再输入,再好不过了
GMT+8, 2025-2-22 22:22 , Processed in 0.054297 second(s), 20 queries , Gzip On.
