查看: 3148|回复: 4
大家发挥想象当练习保险管检测机
发表于 2014-2-18 22:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了台保险管检测机,主要检测外壳a,b c,d,e之间相互有没有松动。如图2000个每小时。a b c d e之间一扭能转动为不良品。
发表于 2014-2-18 23:39:34 | 显示全部楼层
顺轴线在表面印刷等距黑线,用超市刷价码的枪扫描,利用轮子外沿搓动两端A,E,令两端有速度差,搓动扭矩小于破坏扭矩即可,当完好的通过时候等距黑线不错位,判定OK,刷价码的枪扫描值设为0,当任意处有错位时,刷价码的枪扫描值设不为0,判定废品,下一步剔除。
印刷黑线增加工序、成本,松动后黑线又重合就会误判。  发表于 2014-2-19 08:15
发表于 2014-2-18 23:55:26 | 显示全部楼层
夹持a、e,一端固定,一端正反转动(摩擦、气动都可以),用编码器监测转角,如果转角超过夹具本身的弹性变形范围,判定为不合格。
我也觉得这样简单好做  发表于 2014-2-19 09:36
发表于 2014-2-19 09:08:05 | 显示全部楼层
a b c d e之间一扭能转动会不会影响产品电阻/电流,若是有影响,可以测量电阻的变化,
发表于 2014-2-19 09:15:31 | 显示全部楼层
保险丝一般不做这个检测的,要的话,也只是抽检。担心,如果每个产品都这样折腾,会有一个可能性,把好的经检测,这么折腾后变成不合格了
GMT+8, 2025-2-5 23:05 , Processed in 0.057307 second(s), 25 queries , Gzip On.
