查看: 10723|回复: 7
镀锌管最小弯曲半径,怎样计算?
发表于 2014-2-18 22:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀锌管最小弯曲半径,怎样计算?
发表于 2014-2-18 22:45:39 | 显示全部楼层
这个有计算公式?
发表于 2014-2-19 08:06:39 | 显示全部楼层
可以查表啊。
发表于 2014-2-19 08:19:30 | 显示全部楼层
如果有芯棒和防皱板,可以小点,如果直接弯,一般钢管按2.5倍算(当然壁厚不能太薄)
发表于 2014-2-19 09:37:23 | 显示全部楼层
镀锌和不镀锌,要区别对待吗?
/ e" o5 N4 g9 f' P( O! M) l" j  T镀锌的附着力不是很好吗?
发表于 2014-2-28 08:34:28 | 显示全部楼层
镀锌管只是防腐蚀,对钢管的最小弯曲半径的影响基本忽略,所以按照钢管本身最小弯曲半径:1.5倍钢管直径。
发表于 2014-2-28 09:08:15 | 显示全部楼层
镀锌管分为冷镀管和热镀管,原理不同,形成的镀层也是不一样的,热镀在钢管和镀层之间形成了铁铝合金层,而冷镀是没有的,锌层较软,不影响整体的弯曲。所以镀锌管应计算的就是管本身的最小弯曲半径,另外,弯曲工艺不同,最小弯曲半径也是不同的,所以应根据你的现场条件选择合适的弯曲半径,具体见下表。1 E" I4 S/ E* e0 s0 T- B- u
file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25417.png
发表于 2014-3-7 11:36:06 | 显示全部楼层
应该不同规格的不一样吧
GMT+8, 2025-4-30 17:54 , Processed in 0.061344 second(s), 16 queries , Gzip On.
