查看: 6760|回复: 11
丝锥刃磨问题
发表于 2014-2-18 21:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用的丝锥经常会螺纹紧..刃磨后效果不佳..每次刃磨磨掉以前的倒角部分.然后再倒角一到两个牙..加工出来的牙很好.就是紧了..请老师指点....' t- q& `1 G( N6 G8 J6 [
发表于 2014-2-18 21:58:30 | 显示全部楼层
瞎猜,底孔是不是小了...
这个可以排除.  发表于 2014-2-18 22:13
哈哈,大侠,楼主这个问题其实很复杂的。  发表于 2014-2-18 22:06
发表于 2014-2-18 22:07:12 | 显示全部楼层
楼主,问下您攻的是螺纹孔还是钢丝螺套孔,工件材料是什么,回答下这些问题后,我再回答您的问题。
谢谢了.晚安.  发表于 2014-2-18 22:18
大侠,我准备睡觉了。先说下丝锥刃磨注意点,如果孔比较小的话,丝锥的头部需要磨下,磨掉两牙,将丝锥磨尖锐点。攻螺纹也有技巧的,技巧不对就会出现你说的情况。  发表于 2014-2-18 22:16
多大的孔,底孔攻多大的?  发表于 2014-2-18 22:13
刚性攻丝.铝合金.螺纹孔  发表于 2014-2-18 22:12
发表于 2014-2-19 09:05:01 | 显示全部楼层
螺纹紧有两种现象。1 整个都紧,2孔底处紧。对于1 可能的原因有两个,一个是底孔小了或丝锥外径磨损大。对于2 可能是螺纹有效长度不够
发表于 2014-2-19 10:28:43 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-19 21:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
不知道!
发表于 2014-2-20 10:03:53 | 显示全部楼层
请教下楼主 丝锥是如何刃磨的。。。。
就那样.磨啊磨..  发表于 2014-3-5 20:42
发表于 2014-2-20 13:44:10 | 显示全部楼层
用工具磨刃磨会不会好点
小加工厂..  发表于 2014-3-5 20:40
发表于 2014-2-20 15:00:49 | 显示全部楼层
很有可能是丝锥的外径磨损小了,最好测量一下外径的尺寸是否变小,若没有就是底孔加工的有可能小了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-20 17:04:22 | 显示全部楼层
丝锥本来就是倒锥设计,螺纹部分前粗后细,这样退刀才能退出来/ M2 H4 D+ x( s: @" L0 t) ^
你磨去一块,那么外径肯定就会变小啊,自然螺纹会紧。
我们用的丝锥都会磨几次.要不浪费太大.你说的倒锥设计.我想这个说不太通.比如以前用的丝锥磨掉二分之一照样还可以用.  发表于 2014-3-5 20:39
茉莉素馨 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2024-11-25 16:41 , Processed in 0.056014 second(s), 21 queries , Gzip On.
