查看: 7090|回复: 15
gsk980tdc数控系统有谁用过
发表于 2014-2-17 18:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在tdb淘汰了,有哪位知道tdc系统有哪些实用性功能,x'z'轴是否具备绝对零点?就是x'z进给时候断电,上电后坐标不跑偏。我用过一台fanuc系统的经济数控,在运行时候断电,开机不会跑尺寸,感觉很不错!订了一台云南一机的数控车,系统就是tdc的。
发表于 2014-2-18 07:16:45 | 显示全部楼层
哈哈。我这有一台。其实就是TDb。连接线路都没变。还有运行中断电跑偏和系统是什么没什么关系。是买的时候有没有这个功能。TDb我用过运行中断电不跑偏的。FANUC运行中断电跑偏的也多呢。3 H0 S( G3 y$ _9 t
云南的把握不大。应该没有。
额,至少屏幕尺寸大了点吧?还有就是说什么plc开放,直接运行U盘文件。具体还是机器到了看了再说吧。哈哈  详情 回复 发表于 2014-2-18 13:49
发表于 2014-2-18 13:00:56 | 显示全部楼层
问问卖机床的人最清楚的了,中途断电和系统无关的
 楼主| 发表于 2014-2-18 13:49:58 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2014-2-18 07:16
7 J4 d' r, K  U+ `, w% L0 Z8 A% V+ r' s哈哈。我这有一台。其实就是TDb。连接线路都没变。还有运行中断电跑偏和系统是什么没什么关系。是买的时候有 ...
1 ]4 i, j: V  n) q: ~9 ^* c% c额,至少屏幕尺寸大了点吧?还有就是说什么plc开放,直接运行U盘文件。具体还是机器到了看了再说吧。哈哈" C. r1 p  ~9 v
发表于 2014-2-18 14:29:39 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2014-2-18 13:49
- b/ h. o1 }( Q! }6 r2 Y额,至少屏幕尺寸大了点吧?还有就是说什么plc开放,直接运行U盘文件。具体还是机器到了看了再说吧。哈哈 ...
& k7 a- ?5 {) e  s: P2 _
tdb也可以直接运行U盘程序。屏幕是大点。我问了广数当地的办事处的人。其实就一样。稍微升级了而已。
tdb不能直接运行啊,,,只能复制到机床才可以  详情 回复 发表于 2014-2-19 07:04
 楼主| 发表于 2014-2-19 07:04:21 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2014-2-18 14:29 ( q6 t( Q+ y; t/ b$ U
* ?3 z7 T; D6 T1 q+ F0 Z3 u8 ]" Itdb不能直接运行啊,,,只能复制到机床才可以7 a- E- z0 @5 C" c, t
发表于 2014-2-19 08:03:44 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2014-2-19 07:04
3 `" h+ u* h( |4 c7 \tdb不能直接运行啊,,,只能复制到机床才可以
2 f: X4 Y0 D6 _
我这的印象中可以。极少使用。看梯图上有没有设置。广数的980TE才是TDb真正的改进。5 U" F: W& A" a7 g
发表于 2014-6-7 13:22:23 | 显示全部楼层
TDC系统怎么从U盘拷贝程序啊?
& y/ p! F/ d  M. j
发表于 2014-6-8 11:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
断电也不会归零
发表于 2014-6-11 10:30:09 | 显示全部楼层
跟他的脖子一样 多了变螺距锥螺纹
/ V. D1 l. g1 }7 o9 l8 T! U) |. X
GMT+8, 2025-1-10 23:55 , Processed in 0.056278 second(s), 18 queries , Gzip On.
