楼主: 佛心00叶子
该配件是如何装配的
发表于 2014-2-17 19:13:42 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-2-17 20:00:20 | 显示全部楼层
丝坯至少要20.8。垫片内孔是19.7。看上去好像是不可能的
使用上里面的牙纹用不着了  发表于 2014-2-17 20:02
 楼主| 发表于 2014-2-18 08:00:30 | 显示全部楼层
杰克阿里 发表于 2014-2-17 16:35
0 Q4 H% V7 s  f3 t9 d有电镀层,你咋知道不是焊接的???
6 w6 }+ ~: P% `' U; z
焊接的话至少表面肯定会有痕迹,而且垫片和里面并牢的螺帽处的螺纹电镀表现也很好,个人感觉那个螺帽什么的都是电镀好装进去的,但是那垫片就无法理解其装配方案
8 t# D2 ^) _0 g# x! ]' t# Q
 楼主| 发表于 2014-2-18 08:22:04 | 显示全部楼层
补充9 H0 R( [5 m1 y9 N+ e. o( M. e/ d
发表于 2014-2-20 23:24:30 | 显示全部楼层
我猜后面应该是拧上的螺母
发表于 2014-2-20 23:51:05 | 显示全部楼层
仔细看大图,螺纹牙的表面不是切削加工出来的,是搓丝机搓出来的
发表于 2014-2-21 15:25:13 | 显示全部楼层
这个有标准件和标准工艺的,一般带垫片的螺钉采用的工艺是先放垫片再墩螺栓头部,然后再进行滚丝。
原来是这样啊  发表于 2014-9-13 09:25
发表于 2014-2-21 15:25:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-12 23:05:27 | 显示全部楼层
挤压出来的1 T- R+ K4 q5 P! t, X9 e( a8 N. K1 M: @/ _
发表于 2014-9-13 08:56:41 | 显示全部楼层
这是汽车的哪个配件啊
GMT+8, 2025-1-21 12:21 , Processed in 0.059907 second(s), 19 queries , Gzip On.
