查看: 3083|回复: 2
紧急求解,合金铸铁使用什么车刀加工
发表于 2014-2-16 17:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
" p6 K* q; ]& I6 m$ ]9 z" j3 h' s# ~/ X% n
工件尺寸,长度1100,   直径大外圆550,小外圆350,斜度和内孔尺寸就没有标注了, 基本尺寸就这样,8 S% ~# L2 B  n) h# O3 c2 b! n
现在主要问题是材料非常硬,合金铸铁,(防砂的表面非常硬),我现在使用的YG6X的合金车刀,磨损太快,非常容易打刀,只要一打刀,车刀就报废了,现在加工这个工件,基本要2天左右时间,最少要废5把车刀,太坑爹了,希望大家能帮忙想想办法。2 Z; O% a. H2 c$ ^! F
8 G7 b5 T6 R- K# r! n5 R+ N
发表于 2014-2-17 08:32:05 | 显示全部楼层
在切削过程中,刀具进入与走出工件阶段是经历最大受力过程,刀具负荷容易过载,引起共振甚至打刀。砂形铸件的粗糙表面和壳性硬度给加工带来了一定的难度。
" J, z* z  `# c. ?* u8 K1 ?3 o一,增加粗加工工序,提高刀具刚度,加大刀具直径或选用铸铁专用刀具。
$ a9 k/ Q9 C, r  q  b0 s4 Y二,增大进给切削量,减小主轴转速,改顺铣为逆铣。
6 |# l1 v% |& c# V) {( e2 D  ]' e三,增加机床减震措施,抑制机床共振。
9 Y, v% A) \' ^# v* a7 b四,改善胚件工艺,提高胚件尺寸精度和表面粗糙度。1 k+ R3 z7 i5 d8 `+ ?* R
从自己可掌握的工序中设法改善加工工艺。
发表于 2014-2-17 11:12:32 | 显示全部楼层
根据你反应的信息,可选用CBN刀片、陶瓷刀片。此两种都适合合金铸铁HRC50-65,建议选用CBN刀片粗加工扒砂皮,陶瓷刀片做精加工用且光泽度要好。我公司专业生产的生产厂家qq:1070682157
GMT+8, 2024-12-1 12:30 , Processed in 0.051277 second(s), 18 queries , Gzip On.
