查看: 8151|回复: 9
焊铝板选什么样的焊机,参数标准---[请教]
发表于 2007-3-18 09:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在焊铝板时,要选择什么样的焊机,还有焊机上的参数标准是多少才能保证焊接牢固,不变形?
发表于 2007-3-18 12:39:31 | 显示全部楼层
Re: 焊铝板选什么样的焊机,参数标准---[请教]
建议楼主用电阻焊.电阻焊又分点焊和缝焊
! ~/ ?/ K; K  \  H! F. n' a/ Y, W" Q4 m
点焊的厚度一般为0.25 mm~2.5 mm,最大厚度为6 mm~13 mm。焊接时用三相交、直流400 V、150 kW的点焊机.
  H# O8 I7 {: K9 x) _3 V电极表面半径为152 mm~304 mm,电极的压力为点焊铝合金的2倍,焊核直径是材料厚度的8倍,焊接接头受力最高达2 205 N.
1 g- [2 H/ [; l2 |焊接时不损伤纤维材料,焊后对接头进行固溶热处理和时效后可以提高接头的力学性能。* |# x! {$ Y6 i' p' B: R0 R
发表于 2007-5-10 23:13:50 | 显示全部楼层
如果批量大可用MAG焊
发表于 2007-5-11 08:31:23 | 显示全部楼层
交流氩弧焊机。
发表于 2007-5-17 18:06:38 | 显示全部楼层
MIG焊
发表于 2007-5-17 18:24:55 | 显示全部楼层
你好:朋友
7 e F/ U: p( j. ]9 z) ]8 j
        在焊接铝板时,你可以选用MIG焊接机,315型号的,最好能选用带水冷的机械。
H8 j! ^1 Q% I# u: J: F( w) @
因为铝焊必须要有脉冲才可以,如果不带水冷会导致钨电极损耗比较大。
发表于 2007-6-24 11:19:30 | 显示全部楼层
6楼的朋友,说的是不是TIG焊接啊?' J5 Q. k  J- ^" w$ `: q
MIG焊接,本身就希望电极消耗哦.
发表于 2007-10-9 11:37:25 | 显示全部楼层
搅拌摩擦焊是铝合金的首选焊接技术
各位如果要保证铝合金的焊接质量,可以登录WWW.CFSWT.COM 浏览搅拌摩擦焊  有需要可以联系我×××××××
参与人数 1威望 -10 收起 理由
黄河湃 -10 广告/SPAM
发表于 2007-10-14 18:11:49 | 显示全部楼层
铝及铝合金的焊接应采用MIG/MAG焊机,关键是电源要用交流电源,实现阴极破碎效应。虽然用直流特性的电源,可采用直流反接的方式来焊接铝或铝合金,但效果不好,焊薄板可以。如果不怕花钱的话,可直接选铝焊式焊机,唐山松下好象有一款专门的铝焊机。想省钱,可以在BX系列交流焊机后接专用的控制箱来实现焊接,是最便宜的方法。再给你传个附件,专门探讨铝及铝合金焊接的(英文)。
发表于 2007-12-24 23:37:43 | 显示全部楼层
焊铝板选交流氩弧焊机或熔化极氩弧焊机。
GMT+8, 2024-12-26 17:44 , Processed in 0.056963 second(s), 17 queries , Gzip On.
