查看: 20448|回复: 41
薄板攻牙---[请教]
发表于 2007-3-18 08:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
& M" w, g2 \. d9 _8 x. n
如何才能保证薄板攻牙不滑牙,还要达到一定的扭力?例如1.5mm厚的铝板,扭力要打到4KG。
1 Z; e7 T. Q# C3 ^9 h
跟哪些因素有关系,攻丝机?丝锥?还是工人的操作水平?==
发表于 2007-3-18 10:06:52 | 显示全部楼层
Re: 薄板攻牙---[请教]
薄板攻螺纹,一般只有2-3牙- S6 ^* U- E0 ~. {3 A
焊或加个螺母
. B$ t; d$ U2 x1 z; j用尖冲头冲底孔(相当于拉深,增加了板厚)
 楼主| 发表于 2007-3-18 13:38:40 | 显示全部楼层
Re: 薄板攻牙---[请教]
客户要求是直接攻牙,不能焊螺母或翻边攻牙的。
发表于 2007-3-18 16:38:52 | 显示全部楼层
Re: 薄板攻牙---[请教]
最好选用自功螺钉,这样会好点。
 楼主| 发表于 2007-3-19 09:25:27 | 显示全部楼层
Re: 薄板攻牙---[请教]
自功螺钉啊,好是好,可是只要求攻牙,不知道各位有没有碰过这种情况啊?
发表于 2007-3-19 11:26:00 | 显示全部楼层
Re: 薄板攻牙---[请教]
我们对此种情况采用的是打孔铆螺母。
发表于 2007-3-20 22:22:53 | 显示全部楼层
Re: 薄板攻牙---[请教]
板子太薄,如果不允许用铆螺母就困难点
 楼主| 发表于 2007-3-21 10:26:57 | 显示全部楼层
Re: 薄板攻牙---[请教]
可以了,用一种好点的丝锥就可以了,好象是日本进口的,哎,没办法,又是日货1 _$ o1 V" ^: o( V5 G! J, F
不知道那位有各类丝锥的资料啊?
发表于 2007-3-22 00:21:00 | 显示全部楼层
Re: 薄板攻牙---[请教]
照二楼主的去做,也就是翻边吧,增加牙数,也就增加扭矩啰
发表于 2007-3-23 14:18:17 | 显示全部楼层
Re: 薄板攻牙---[请教]
看看有用否?
GMT+8, 2024-11-19 02:22 , Processed in 0.053003 second(s), 16 queries , Gzip On.
