查看: 4113|回复: 8
热处理过后,这种料还能车的动吗
发表于 2014-2-15 20:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个零件由棒料粗车至外圆19.5,然后热处理50-55HRC,最终尺寸为18.5,之前是在外圆磨床上粗磨到19,然后再精磨到18.5,但是对磨工来说余量有点大,干起来费劲,我想直接上车,不知机加刀片能否胜任,图不太方便放上来,具体参数如下,
3 l5 g/ D9 F* |+ q材料:9CR18MO  热处理50---55HRC
7 r2 c, a% u7 [5 H8 G& t/ d+ Y尺寸要求:18.5-0.052  光度0.8
9 Z% k+ Z4 p8 }- `! m+ ~刀片:瓦尔特WNMG080404   涂层TALN吧, a& Q9 Z& F8 v+ e% s; G
切削参数:VC=80-90    F粗:0.15    F精:0.08(刀片寿命不敢估算)   & ~0 n/ U2 u. w/ C
整个工艺系统刚性较好,装夹不是问题,
瓦尔特的这种刀片到底能车多硬能?
: a% h" x5 `8 N( }9 Y还请有经验的前辈指点指点,小弟不胜感激。
. R4 b7 l6 i& `4 K* _4 r  0 H  m5 B  Z) @, e' [, Y
* {3 n7 u+ R. \+ m4 o, u- l$ |3 ?  I% T
发表于 2014-2-15 20:53:03 | 显示全部楼层
京瓷有款陶瓷陶片。车这种淬火件效果不错。车HRC58-62都试过。ap0.1-0.2都行。但不抗冲击,不能断屑吃到。你说的哪款没有用过。一般高硬度用陶瓷或者CBN立方碳化硼比较好。涂层性价比不高。
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:20:58 | 显示全部楼层
天天生态 发表于 2014-2-15 20:53
; @' L& V7 X, }) g: `6 d京瓷有款陶瓷陶片。车这种淬火件效果不错。车HRC58-62都试过。ap0.1-0.2都行。但不抗冲击,不能断屑吃到。你 ...
- h4 M1 S) g( i; A$ O2 G/ ~+ U# F+ D3 p
哦,你那一个刀粒平均下来要多少钱,还有想请教一下,氮化硼刀具的寿命,几件后就需要改刀补或者换刀。7 z$ ?  e0 F% K
发表于 2014-2-16 11:04:24 | 显示全部楼层
没有图纸不便具体分析,如轴上有台阶及槽否?直径多大多长?热处理变形怎样?
发表于 2014-2-16 13:38:58 | 显示全部楼层
热处理后轴肯定变形,直接车的,车刀容易费,工艺能否改进,搞成真空淬火
 楼主| 发表于 2014-2-16 20:34:50 | 显示全部楼层
yyms 发表于 2014-2-16 13:38 8 a6 e# q1 v3 _2 o- H
0 f( A' P- M* L, ^5 a7 Z1 o* I
哦,不好意思,忘了说了,现在就是真空热处理。
* A8 _7 K* K; P9 s& ~. b
发表于 2014-2-21 21:57:46 | 显示全部楼层
平地泉 发表于 2014-2-15 21:20
( u) W' X! e5 Q  J, k( w, V! ^! P哦,你那一个刀粒平均下来要多少钱,还有想请教一下,氮化硼刀具的寿命,几件后就需要改刀补或者换刀。
8 \+ L3 h9 i* c4 v2 I7 d9 v价格你可以质询京瓷的销售商。一块刀片3刃。车个上千件没有问题。/ e0 D: S" {& C: T/ @
这种刀具不快了可以磨制的,好点的金刚砂轮可以磨的。车过火的料是最好的选择》  发表于 2014-2-21 22:27
发表于 2014-2-22 11:55:51 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2014-2-22 14:17:25 | 显示全部楼层
可以考虑把磨量留小一点啊!
GMT+8, 2024-11-28 15:46 , Processed in 0.055052 second(s), 17 queries , Gzip On.
