查看: 31519|回复: 97
最近接到个活,量很大,但欲哭无泪啊
发表于 2014-2-15 18:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 o$ ]/ P; q; z5 r- w6 ^4 h- l' |9 x" j6 ?9 C# N4 F1 N) @" ?1 `
最近接到个活,电动机上的一个套子,每月有3万个,量还不错,普通钢材,可是连材料一起,加工费才8毛,我想了无数个工艺,怎么算都做不起,厂家已经开始催货了,有没朋友做过类似的产品,提供个思路,都快急疯了,/ t9 L5 z) d1 @4 |9 H, p
开口的应该卷,如果车后开槽需去应力,否则肯定有变形,安装较麻烦  发表于 2014-2-24 10:19
六轴车看我的头像图。  发表于 2014-2-16 19:38
加工这种零件,有两种设备可用,一,C1325单轴六角自动车床,棒料加工,20秒左右一件;二,C2132.6轴自动车,一次可加工两件,平均单件不到十秒。两种设备加工都得再用仪表车平另一端面、倒角。  发表于 2014-2-16 19:37
宏邦千祥 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-2-15 18:45:52 | 显示全部楼层
推掉不做了  肯定赔钱
数车一天能做1万多件?你厉害,我倒想知道,你多长时间做一个  发表于 2014-2-22 21:27
快的两天。  发表于 2014-2-17 11:55
一天一万,两个人两台机床,材料费大约5000  发表于 2014-2-17 11:54
数控车然后钻床做夹具倒角。3天完成。  发表于 2014-2-17 11:53
发表于 2014-2-15 19:05:40 | 显示全部楼层
这个需要专机,否则成本较高!不知LZ有哪些设备?原材料30g,费用0.15元左右!
发表于 2014-2-15 19:06:06 | 显示全部楼层
真是白菜价
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:10:52 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2014-2-15 19:05
6 T! n6 L! u0 p4 I4 @这个需要专机,否则成本较高!不知LZ有哪些设备?原材料30g,费用0.15元左右!
: d) V: u8 e5 \/ ^& [1 n* E
两台数控,还是手动卡盘,外加一台摇臂钻
  B1 E1 D  j% A, p7 O
还手动卡爪,我晕。 液压卡爪,然后自动送料是我见到过效率最好的床子了  发表于 2014-2-22 21:29
看来lz一点得多找一小时了  发表于 2014-2-16 16:03
楼主还是外包吧,我咋感觉这两台床子一天25小时不停的干都不一定能行,一个月1W件。  发表于 2014-2-16 00:37
发表于 2014-2-15 19:15:06 | 显示全部楼层
这个可以做。不难。原材料如果0.2元之内的话,加工成本0.4元应该可以的。很简单,用棒料,不用掉头,一次装夹。
内孔勾后倒角。一次加工完成。我们最小0.8的内孔后倒角都是一次加工出来的。  发表于 2014-2-26 13:38
楼主设备手动装夹不行,要是数车自动送料的话还是很快的,这件 要求不高,不用掉头  发表于 2014-2-23 18:36
内孔两端都需倒角,请问大侠如何一次装夹完成?  发表于 2014-2-16 15:45
发表于 2014-2-15 19:16:10 | 显示全部楼层
那无法做,赔死了!你可找那些专做轴套的小厂家!
发表于 2014-2-15 19:18:03 | 显示全部楼层
这种玩样是走心机的家常便饭
还需要动力头啊!  发表于 2014-2-16 10:03
发表于 2014-2-15 19:27:11 | 显示全部楼层
楼主的设备不对路,这玩意用数控肯定没法做,
发表于 2014-2-15 19:30:48 | 显示全部楼层
楼主,您的两台数控是数控车床和数控铣床这两台吗?
GMT+8, 2024-11-28 07:25 , Processed in 0.058636 second(s), 19 queries , Gzip On.
