查看: 3942|回复: 10
高一物理第二学期曲线运动问题求教
发表于 2014-2-14 16:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量为25kg的小孩坐在秋千板上,小孩离栓绳子的横梁2.5m。如果秋千摆到最高点时,绳子与竖直方向的夹角是60度,秋千板摆到最低点时,小孩对秋千板的压力是多大?% Z4 D7 ?' c# ?: i2 S3 t
6 M  v- u9 ~3 n! j
' C6 v5 X0 n+ ~- \0 l' ?! T小弟在求速度时卡壳了,求高手解惑。
发表于 2014-2-14 17:07:43 | 显示全部楼层
以秋千摆到最低点时小孩所处的水平面为参考平面
( H) u, J* K( E  o6 T% Z, N0 |2 k' R) x6 ~, O* D: p
依题意知,小孩在到达最高点的瞬间动能为零,只有重力势能,根据题中所给几何关系计算势能;. S1 x/ N+ L$ E- \+ v
到达最低点时势能全部转换为动能,列个公式就出来了。
思路就这样  发表于 2014-2-14 22:32
发表于 2014-2-14 17:26:57 | 显示全部楼层
50X9.8=490N
发表于 2014-2-14 18:10:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuzhihui871029 于 2014-2-14 18:14 编辑 ' d! Q" V7 {/ @: ~( C, t4 M/ K; [
0 F( \3 b  i) ^" o* _: e. Zmg(2.5-cos60)=1/2mv*v. }! d) T. r. q8 i# }+ V# G9 S0 x  f
F-mg=mv*v/r# w: W- v7 V! l: U# V
F=637N
, J/ k3 {; c/ [4 a  |不知对否
发表于 2014-2-14 19:13:37 | 显示全部楼层
F=G+MV*V/R
1 |1 l7 T) @- P2 q# v3 Jmgh=1/2mv*v
: {* U8 ]$ B5 h# YF=G+2mgh/R=490N
发表于 2014-2-14 21:18:32 | 显示全部楼层
说个原理吧,小孩在最低点对秋千板的压力有两部分,一部分是小孩的重力,另一部分就是最低点时的向心力。小孩的重力好算,向心力需要知道最低点的速度,利用能量守恒,秋千荡到最高点和最低点的势能全部转换为动能,速度就出来了。
 楼主| 发表于 2014-2-18 09:20:49 | 显示全部楼层
ltk5614 发表于 2014-2-14 17:07
* e! E5 y6 ?2 U% p以秋千摆到最低点时小孩所处的水平面为参考平面
& ~5 Q: G. P$ p& N  v# W$ f0 A! w4 W5 }( N
依题意知,小孩在到达最高点的瞬间动能为零,只有重力势 ...
* A; w! _2 k5 p
恩,谢谢
我已经工作了,现在在看高中物理书,请问大侠有没有绕开能量部分的解答方法,因为这题出现在能量守恒之前  发表于 2014-2-18 15:02
你怎么高中就上机械社区了?  发表于 2014-2-18 09:41
 楼主| 发表于 2014-2-18 09:24:45 | 显示全部楼层
刀X锋 发表于 2014-2-14 19:13
# n' L; F1 P8 P7 M0 T# Y& lF=G+MV*V/R  [- C" L+ A& G7 E5 N+ }
mgh=1/2mv*v! C( ?6 W% t/ |0 _) `1 C7 v" g5 m
F=G+2mgh/R=490N
% P) O  m/ Y; S8 w感谢大侠给出详细的计算,我想知道有没有绕过能量部分而求得速度得方法,因为这题在书本上出现在学习能量守恒等之前
6 Y6 s0 S! c# M& e7 W, @- E! o
 楼主| 发表于 2014-2-18 09:28:40 | 显示全部楼层
zsh88888888 发表于 2014-2-14 21:18
. R( a+ N/ _: j# z$ T4 z6 U说个原理吧,小孩在最低点对秋千板的压力有两部分,一部分是小孩的重力,另一部分就是最低点时的向心力。小 ...
: _: X4 Y6 c9 k& x5 H: x
恩,这个思路我理解,感谢大侠,因为此题在课本上出现在能量守恒篇之前,请问有没有绕过能量得解题思路,比如从力的分解着手解除速度,但是我计算下来很迷茫,不知对错的那种
发表于 2014-2-23 23:15:00 | 显示全部楼层
能量守恒之前,那就应该用动能定理吧。。。
GMT+8, 2025-7-8 18:29 , Processed in 0.070408 second(s), 20 queries , Gzip On.
