楼主: dwlong0531
急求方法加工 2000件 塑料活
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:32:06 | 显示全部楼层
机械师one 发表于 2014-2-14 13:42 5 b# I9 R" c6 U  `3 [! ?0 S+ X
工程硬塑能否用成亚克力材料,这样加工起来变形量很小的
" ?6 o/ R7 K, o" ^2 h- R( ~0 a
产品呢24小时 的温度在 60-80度之间, 需要 绝缘 阻燃 白色不透明。亚克力透明吧?
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:34:11 | 显示全部楼层
贝克焊条 发表于 2014-2-13 15:53 # ]5 _: R  m  a0 {& T
我之前做的是高密度聚乙烯,如果你用这个材料估计应该在7、8块吧
% ~4 c- Y1 P# M. f' S谢谢 的 的建议, 但是 问过后 要求材料是 白色PVC。 材料, 注塑的话 是不是 有的地方 不好加工出来。 模具不好开?+ l1 ~1 i$ w$ E6 ]: _
  我的想法是 小孔部分 不做 只把 工件 大致形状 做出来, 孔的话 上加工中心。?怎么样
" s! K- q! [- I$ E  希望你能多给点建议, 我这工件却是 很棘手对我来说。
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:37:36 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2014-2-13 18:29
1 f) ^' u- u& a  {楼主,您的条件是“材料要求是工业硬塑的。 每种是要求做1000件。”,我个人的意见是,相对来说工件数量并不 ...
2 p& f6 {1 ^" f7 I2 L) D
加工中心 我这有 但是 算下来 加工时间 单件在1小时 一件左右。 2000件,那得多少时间 多少台床子。  而且 我发现有个地方 不知道 该怎么加工, 您帮忙给看下图 给出个建建议
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:56:06 | 显示全部楼层
东东2012173 发表于 2014-2-14 09:41
; ^& I8 c% v& f! G3 z真空吸塑,模具费500-1000,不过要改下图纸
/ ?, O% P/ ?7 d9 h5 L4 w! @$ U 您好 能详细说下么?
发表于 2014-2-15 08:21:58 | 显示全部楼层
只有上加工中心来加工
发表于 2014-2-15 09:55:33 | 显示全部楼层
不好弄啊!感觉加工也不大好搞啊!仔细算算哪种成本低吧!
发表于 2014-2-17 11:16:05 | 显示全部楼层
dwlong0531 发表于 2014-2-14 15:56 . d' `" g8 s5 [) y3 n1 y  X
您好 能详细说下么?
4 l( K7 }* k$ ^  ]
真空吸塑,内部成型,加工下边' j2 v8 G+ U) w9 y
找一个外协厂,不过不好找,珠海才有  发表于 2014-2-17 11:16
发表于 2014-2-17 11:40:02 | 显示全部楼层
加工中心吧
发表于 2014-2-20 13:31:48 | 显示全部楼层
dwlong0531 发表于 2014-2-14 15:31
9 x- N' V9 L" g+ ^: X/ \你好 麻烦您能说具体点吗?是 工件太长的问题 还是 工件复杂 ?  您看下 这个部分 我感觉注塑机 注塑的话 ...
" z. C% I9 S" j0 q+ g$ \! b
你好,图纸不太清楚,注塑的产品,需要产品的肉厚要差不多,如果肉厚差太多,产品成型处理会严重变形。如果要注塑,那产品修改至肉厚较均匀即可。6 l* t3 G! @5 ]8 A6 M- r# r. ]
发表于 2014-2-20 13:41:25 | 显示全部楼层
加工中心完全可以做
GMT+8, 2024-11-28 18:37 , Processed in 0.055995 second(s), 17 queries , Gzip On.
