查看: 6019|回复: 7
齿形齿向知识探讨
发表于 2014-2-13 13:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
; N& A: K8 Y& o6 ]3 N% H0 d* ~      本人刚毕业不久参加工作 ,经常在公司看到一些齿形齿向的检测报告,对这一块不是很了解,大家一起探讨一下齿轮齿形齿向的问题。
& S0 F. I' S" P4 T$ D   1、影响齿轮齿形齿向的因素主要有哪些呢?本人看过他们剃齿滚齿加工,觉得刀具、工装夹具这一块有影响。; p6 l3 Z: Z7 p! K# y+ {
   2、保证齿轮齿形齿向的精度要求要从哪些发面呢?' s9 P  e* [, t# f
$ X* ]7 E& n/ z$ b
9 }* P0 X/ e3 W' x. n5 F8 r
发表于 2014-2-13 16:38:42 | 显示全部楼层
一样不懂
 楼主| 发表于 2014-2-14 09:04:33 | 显示全部楼层
hzhuang 发表于 2014-2-13 16:38 2 m) y1 ~8 o. u  s
一样不懂
% Z3 k1 r1 o; l' Y. z8 g
看样子貌似比较少人在从事齿轮加工方面: Q% _+ T# y) T: |4 Q' U7 o
发表于 2014-2-16 22:44:55 | 显示全部楼层
可以根据工艺上对鼓形量,齿形锥度,压力角对检测报告进行审核。检测报告一般平分检测三个齿的齿形 ,齿向。报告上的符号搞清楚就可以。1 l& P, E0 H; q( J* W6 K9 ?$ f" a8 |
如果滚齿齿形根部在检测线以上说明根切,如果需要磨齿则根切在15丝左右可以。剃齿若不需要根切则与滚刀。刀具有关。
! ], T$ D' ]% \7 t- Z5 O$ R  F一般剃齿不允许出现中凹,大头,或者跟高。这些一般基本与剃刀修形有关。若是齿形上大下小说明压力角偏小。若上小下大说明压力角过大。; G$ A( B, ~( N: s) _& y8 z, F
齿形若是不正要检查顶尖跳动是否超差,芯轴跳动或者端跳是否超差。
6 F4 w6 B  U/ i6 p4 A' F! I4 D' T暂时就帮你了解这些。其他的工作中多多积累。
发表于 2014-2-18 12:32:47 | 显示全部楼层
这要看齿轮的具体要求。比如有些齿轮(标准齿)要求精度,则对齿形齿向要求较高。有些运动噪音要求较高(高速齿轮),则对齿的形状和压力角要求较高,有些要求承重,则不要求精度要K形齿形,齿向鼓形!
 楼主| 发表于 2014-2-18 13:39:30 | 显示全部楼层
顺⑦zι然 发表于 2014-2-16 22:44
+ D  e9 x: _0 F, f2 E- {* e8 Q( @可以根据工艺上对鼓形量,齿形锥度,压力角对检测报告进行审核。检测报告一般平分检测三个齿的齿形 ,齿向。 ...
7 r% [- D3 d% r: E' @
嗯嗯     谢谢
发表于 2014-2-21 10:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
那些、流年 发表于 2014-2-18 13:39
* H9 U& A* ~* ~0 [. Z. D嗯嗯     谢谢
7 _: U( \  K( E相互学习。
发表于 2024-7-31 10:30:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2024-11-23 03:46 , Processed in 0.056447 second(s), 18 queries , Gzip On.
