查看: 1784|回复: 1
在同一组设备上加工铁活和铝活,都需要注意什么呢?
发表于 2014-2-12 15:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有两种产品,属于同类产品,定位方式、加工内容都几乎一样的,但是一个材料是铁,另一个是铝,因为还没有批量生产,我想先在同一组设备上加工,这样只做一套夹具就够了,设备都是数控机床。我这样做都会有什么问题,首先刀具铁铝肯定不一样,切削液原来是铁专用的切削液,没换切削液放铝活进去试了一下还行,就是丝孔里面不太光亮,是否每次切换都有必要把原来的切削液抽出来换新的?还有,铁铝都用一台设备,会不会影响机床的寿命?印象里好像会有电池效应,对设备寿命不好??其他还会出现什么问题呢?有人有类似的经验么?
发表于 2014-2-12 21:56:33 | 显示全部楼层
换是最好,不换也行
1 _: P( t. U; \$ t5 j& ]
GMT+8, 2024-11-28 19:04 , Processed in 0.047741 second(s), 16 queries , Gzip On.
