楼主: 起航2013
这种情况下, 选用什么样的刀具既经济又耐用呢?
 楼主| 发表于 2014-2-13 17:29:14 | 显示全部楼层
我厂现有两台内圆磨,但型号小了,内孔直径47.6其圆柱度达不到要求,只好选择车加工,车加工的好处就是效率要高一些,但对刀具选用有特别的要求。
7 ]1 f. J, X6 T' k; T: ]9 d综合大家的意见,选用  CBN刀片试用一下吧。
发表于 2014-2-15 09:32:50 | 显示全部楼层
andrewzhong 发表于 2014-2-13 11:56 , H9 r: C* d$ ~1 C. ?# n' o
我的工件类似一个光环规的形状,图纸内外圆要求0.4以下,但客户说最好是0.3以下。材料,20CrNiMoA ,渗碳 ...
  Q! u2 k3 h0 X  z这样的话,可采用刀尖0.4或0.2,也就是刀片CNGN120404或CN120402,根据你目前的情况应该属于超精加工了。
5 S3 ~9 ]( b0 N3 G7 n/ M, }
 楼主| 发表于 2014-2-19 17:28:59 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2014-2-12 15:48 4 {2 H* e: I  K4 ~) G# l- x
硬度HRA80-83、粗糙度Ra0.8,还是用CBN刀片吧
% K9 ?8 X( z' m/ X0 ~+ R1 t8 u经过实验,我采用规格为CCMW09T304的CBN刀片加工内孔,有一颗刀片经过不断降低进给倍率后加工了100件左右,其余3颗刀片加工不到10件粗糙度就达到Ra1.0左右了,调整切削参数后也是如此,只能加工几个件粗糙度就不行了;这是怎么一会事,使用手磨立方氮化硼刀又会是什么样的结果。。。有这方面的经验没有
" v7 p% F$ Q& z- L
你的车床是哪家的?最好是高速、高刚性,还有不知道你采用的切削参数?  发表于 2014-2-20 16:03
发表于 2014-2-20 10:31:02 | 显示全部楼层
肯定用CBN刀具啊  具体技术方面可以质询我们  专业的cbn刀具供应商  电话 18203617023
发表于 2014-2-20 11:34:35 | 显示全部楼层
起航2013 发表于 2014-2-19 17:28
9 ^8 o# h5 K7 V2 @, X7 I9 ~经过实验,我采用规格为CCMW09T304的CBN刀片加工内孔,有一颗刀片经过不断降低进给倍率后加工了100件左右 ...
$ O- p6 F" X  T$ R改进圆弧半径 跟棱 就能完美解决 达到你的粗糙度!可以联系我 18203617023   绝不忽悠 。
1 k/ `  ~5 m6 M( X% Z+ K
发表于 2014-2-28 09:52:55 | 显示全部楼层
大侠这样的要求磨吧。
发表于 2014-3-30 01:58:00 | 显示全部楼层
为什么要磨?以车代磨很正常的了.我都车过Ra0.3的
GMT+8, 2024-11-17 04:27 , Processed in 0.054441 second(s), 14 queries , Gzip On.
