查看: 5126|回复: 9
关于孔加工保证位置度的问题
发表于 2014-2-12 11:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
由两个材质硬度不同的半圆组成的孔,现采用铰的方式,铰后坐标变化较大,请问如果改用镗,能减小坐标变化吗?
4 s  ?. X6 s5 [/ M( s& L
发表于 2014-2-12 12:39:58 | 显示全部楼层
看你孔的精度 和大小了  镗比铰会好很多  要看你的产品图8 I- w, H' x& f4 M! Z/ `
发表于 2014-2-12 12:47:56 | 显示全部楼层
铰刀本身的刚性就不好,何况你还是两种材料。果断改镗或铣
发表于 2014-2-12 14:57:13 | 显示全部楼层
不一定 刀具或许有很大影响  但也不能排除切削要素对他有较大的影响
发表于 2014-2-12 15:11:47 | 显示全部楼层
两种不同材料切削力不同肯定会导致铰刀中心偏移,直接改成镗吧,省心+ d! Y3 |7 Y. y, Z+ P8 r* ?
发表于 2014-2-12 15:51:23 | 显示全部楼层
镗比较好
发表于 2014-2-12 15:52:44 | 显示全部楼层
既然有位置度要求,肯定得用镗
发表于 2014-2-12 16:45:00 | 显示全部楼层
镗也不一定好啊,铣最好
发表于 2014-2-12 18:16:02 | 显示全部楼层
大侠,“两个材质硬度不同的半圆组成的孔”,这孔的加工无论是铰、镗亦或是铣,都需要打底孔的,打完底孔之后无论采用哪种加工方式,由于你这里面是两种硬度不同的半圆组成的孔,所以,势必均会出现加工过程中的“让刀现象”,所以加工后坐标变化比较大。
! n$ d$ F- ~  s5 I) R0 c- A诚然,如果换做镗或者铣,加工后坐标变化会变小,但是要想让这里的变化再小一点,那就需要在编的程序上做文章了。" m/ \4 Y# q! }' i1 z
一般情况下,铰刀铰完孔之后需要换做铣刀在孔底兜几圈,减小孔的“锥度”,“借正”孔的位置。& U2 e# \- f7 ~4 G+ ]2 y
其他情况,也是如此。
& h, j0 f! x3 l) R以上仅是个人意见,仅供参考。
发表于 2014-2-12 22:14:41 | 显示全部楼层
大孔还是小孔,大孔的话就镗孔,参数、刀具选择适当,绞孔参数有没有选择合适
GMT+8, 2024-11-28 18:46 , Processed in 0.049161 second(s), 19 queries , Gzip On.
