查看: 3765|回复: 9
自己计算弹簧吗
发表于 2014-2-12 11:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠在用到弹簧时候是自己计算簧直径,圈数,节距等还是给出压力让厂家计算?5 G5 m; a$ V6 T' @9 s9 ]; u
发表于 2014-2-12 12:03:39 | 显示全部楼层
你给厂家多少钱,让人家给你计算。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-12 12:55:04 | 显示全部楼层
同问你一次买多少个?让人家帮你算?
" J0 u2 T" Z: h9 q
) V* u4 m8 X' n& l- N  w0 c" `6 B3 H! {! z, c
还有要是你得到的回答是:自己算。那么你用到螺纹连接的时候是不是要自己计算螺栓的公称直径、螺距、材料和加工方式、表面处理等等啊?
% s- }5 V) {" S. }% w* F你要是得到的回答是:不自己算,生产厂家提供。那么你是不是要求生产厂家把这些以文件的形式提供给你啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-12 13:53:04 | 显示全部楼层
小量看下标准件库(那家就不说了),量大就是自己算,提要求。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-12 14:48:35 | 显示全部楼层
存在同样的问题!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-12 15:59:27 | 显示全部楼层
有很多卖弹簧的。下面的是一个压缩弹簧的样本。3 u: x$ A6 e. @' Q3 ]  D9 ?
http://www.tevema.com/media/documents/catalogus2012/01_drukveren.pdf
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-22 09:11:43 | 显示全部楼层
给做弹簧的说用在什么地方什么要求,他会帮你弄的好好的。我就做弹簧的
发表于 2015-3-6 11:19:40 | 显示全部楼层
这个计算已经是非常简单了,不会可以查查机械手册
发表于 2015-3-8 19:37:43 | 显示全部楼层
不管量大量小,弹簧的问题我都建议各位自己算并出图外协或外购。这样将来出了事情,你没有太大的责任。因为弹簧生产厂自己算的话有时候忽悠你。
发表于 2015-3-8 20:25:37 | 显示全部楼层
就一个公式 刚度K= Gd^4/(8D^3 n),算明白就OK
GMT+8, 2025-2-24 13:11 , Processed in 0.080229 second(s), 15 queries , Gzip On.
