楼主: 新泰机械
我的轴精磨出来跳动很好的,但铣过就跳动很大什么原因
发表于 2014-2-15 13:54:28 | 显示全部楼层
我感觉很难过,你的设备跟我们的完全不一样,你的机器应该不适合做这个产品,你当初开发的时候想过没有好不好做这个
发表于 2014-2-15 13:58:48 | 显示全部楼层
你的设备不如用仪表车来做,然后做个夹具轴不会上下抖动的,像平口夹具一样,这样就不会有跳动了
发表于 2014-2-15 16:16:23 | 显示全部楼层
变形了
发表于 2014-2-15 16:51:25 | 显示全部楼层
我以前是做塑料产品的,现在生意不好就改行做这个轴了,所以一点不懂机械方面的,真谢谢你的帮助
发表于 2014-2-17 09:52:59 | 显示全部楼层
zy3692976 发表于 2014-2-15 13:58
5 f2 q8 ^: O. p( U- \9 X你的设备不如用仪表车来做,然后做个夹具轴不会上下抖动的,像平口夹具一样,这样就不会有跳动了
4 }! Q. ^3 j! f. m
大哥,能帮我推荐一款铣床吗,我的QQ是584254401+ G% {* A4 f" h4 h* y: Z+ @
发表于 2014-2-17 12:17:05 | 显示全部楼层
线割加工。
+1 量大的话还是不划算  发表于 2014-2-17 17:12
发表于 2014-2-17 23:07:43 | 显示全部楼层
没图纸  看不到尺寸 ,这个产品按你的工序也能做出,不需要什么专用铣床,普通620仪表车改成飞刀铣就可以了,用什么飞刀片可以发私信给我。 夹具用线切割割轴直径那么大一孔轴塞进去锁紧固定,这个夹具非常简单一说就明白。不过这些都是过去的加工方法,我在宁波这边,做这样的轴太多太多了。现在你这样的轴都是用小平面磨,很多只一起平磨又快又好。 还有你这轴有一道压筋工序,也要注意下夹具,压4筋的时候也会造成跳动不好。
发表于 2014-2-17 23:10:24 | 显示全部楼层
+ N- L. x7 ~2 t1 u  O2 m  s, J. z; o% ]6 c# K5 }3 Z4 X
看了你发的照片,做这样简单的轴用这么好的铣床太奢侈了,你这样的铣削和装夹方式跳动不变才是稀奇事。
发表于 2014-2-18 09:57:16 | 显示全部楼层
楼上正确,铣后变形,应先铣后磨。
发表于 2014-2-18 10:22:33 | 显示全部楼层
变形了。。。
GMT+8, 2024-11-28 13:42 , Processed in 0.057727 second(s), 16 queries , Gzip On.
