查看: 2927|回复: 5
用什么金属胶可以粘接?
发表于 2014-2-11 22:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件上有一个200乘以200毫米的腔铣成200.08乘以200.08了,也就是双边大了8丝,材质是Cr12工具钢,现要求不能焊接,不能镀,领导要求用微米级的铁粉,再用金属胶在腔的四周刷一层,在重新铣到尺寸,不知行不行?胶过后的粘结强度怎么样,选用什么胶水?并且该工件的工作温度在80度左右,望有经验的老师傅指导一下。
发表于 2014-2-11 23:04:47 | 显示全部楼层
腔是干嘛用的,要是活塞之内的活动件粘是不行的
发表于 2014-2-11 23:43:48 | 显示全部楼层
这样的胶水还等待研究
发表于 2014-2-12 07:44:58 | 显示全部楼层
电刷镀
电刷镀估计可行  发表于 2014-2-12 09:41
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:41:44 | 显示全部楼层
875718364 发表于 2014-2-11 23:04 8 [+ _0 U9 ?6 w2 F
* N5 D6 m1 I# F3 v) {- _不是运动副,是定位用的
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:43:54 | 显示全部楼层
非常 发表于 2014-2-12 07:44 3 }5 r5 Y. v+ {/ z
电刷镀
' l4 D/ i& y; p8 d+ }  X  ^大侠,电刷镀的成本怎么算的,一个平方厘米是多少银子
不知道了,我们电刷镀也是外协加工的。你找到外协问下吧。  发表于 2014-2-13 07:47
GMT+8, 2024-11-28 18:49 , Processed in 0.052116 second(s), 17 queries , Gzip On.
