查看: 3043|回复: 10
将齿轮支起来的方法有哪些?
发表于 2014-2-11 18:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个齿轮传动的设计。由于手头的资源和实际空间限制,需要在主动齿轮和从动齿轮之间再加一个过渡的齿轮。
2 z$ d- A6 d/ P+ k0 T请问有什么办法能将这个过渡齿轮支起来,我现在有两个思路:( h+ V- M0 ^1 b$ H
& E* L; Z+ I/ `1 t" H- f, p% _: {1.选择带轴承的齿轮。但是模数和齿数符合我要求的齿轮都不带轴承。所以这个方案不行。$ n4 A, d' Y: ?/ {/ k
  Q1 }7 D# x# c, k  W2.第二个思路就是在齿轮中间插一根轴(插紧),在轴的两端用滑动轴承支架支起来,这样可以防止齿轮上下移动,但是这个方案怎么防止齿轮轴向滑动呢?" }( f4 K! g, q3 N9 H3 c& e
& b( m: a, ]( d. V; g我是做电子设计的,刚开始接触机械。很多地方的说明不专业,请各位多包涵,同时请多提意见,谢谢!
发表于 2014-2-11 20:16:05 | 显示全部楼层
小学的作文都是“看图说话”,没有图没法说,也得不到你想要的答案。你可以把齿轮换成三角皮带轮
发表于 2014-2-11 21:10:42 | 显示全部楼层
采用阶梯轴,另一端加锁母的方式,不知道你转速和传递扭矩,一般情况可以应付
发表于 2014-2-11 22:58:18 | 显示全部楼层
找本齿轮手册看看即可我觉得
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:33:21 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-2-11 20:16
  O/ M0 }& t% R4 }9 ^4 V小学的作文都是“看图说话”,没有图没法说,也得不到你想要的答案。你可以把齿轮换成三角皮带轮
5 t# ~* g& D$ e* @5 T9 b+ u
谢谢,但是我的应用时齿轮与齿轮的啮合
: |$ E  D: w8 N9 x
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:33:52 | 显示全部楼层
tianyazhichi 发表于 2014-2-11 21:10
  m% L! `0 [7 ]. j采用阶梯轴,另一端加锁母的方式,不知道你转速和传递扭矩,一般情况可以应付
, q$ a. Q! O+ M5 ^( c
转速较低,不超过30rpm,转矩不超过3nm4 R3 b2 U1 {9 H( M8 m* V! ]$ R2 S
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:34:35 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2014-2-11 22:58 ) V2 X' o: p: [0 z1 [$ `% v
找本齿轮手册看看即可我觉得
' C) c8 ?1 Q' _9 J8 @求推荐简单易懂的齿轮手册,好快速上手!谢谢!  j( C3 M2 y% z1 d7 n# E* O
发表于 2014-2-12 21:39:51 | 显示全部楼层
本来手里有一本日本人写的,找不到了。看看这个可以不
 楼主| 发表于 2014-2-13 12:57:11 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2014-2-12 21:39
7 o* }2 \4 C& ]) K% m) M本来手里有一本日本人写的,找不到了。看看这个可以不
3 V& {  o& `, j
本人新手,威望不足8.。。。可否发我邮箱,谢谢啦,670910950@qq.com# l, d2 F, Q3 _. }
发表于 2014-2-14 20:25:09 | 显示全部楼层
油油oilpig 发表于 2014-2-13 12:57
# |2 W. E5 @: n- ]; w本人新手,威望不足8.。。。可否发我邮箱,谢谢啦,
! e9 O6 c& V- h! q: a$ `* i当然可以,
& n' F& `( f( N( t/ e% F- M
GMT+8, 2024-11-25 14:43 , Processed in 0.054382 second(s), 16 queries , Gzip On.
