楼主: 老鹰
电磁炉的辐射有多大?
发表于 2014-2-12 09:10:26 | 显示全部楼层
看管理员的着急心态,莫不是家里谁怀上孩子了?
在家一直用电磁炉吃火锅。。。  发表于 2014-2-13 08:35
过年吃火锅次数比较多  发表于 2014-2-12 09:45
发表于 2014-2-12 10:28:38 | 显示全部楼层
吃的再多也是有次数的,你每天玩手机,能数的清楚几个小时没接触,这样的辐射都没上心,那点哦啦
电磁炉辐射能量密度相当大,手机没法跟它比  发表于 2014-2-13 16:37
发表于 2014-2-12 22:06:44 | 显示全部楼层
今天测试了几种常用设备的电磁辐射,使用TES593电磁辐射仪。8 p' f0 Y. c# q- G5 R$ ?8 ~- o. O
国家标准是0-30MHz 小于40V/m,30-3000MHz小于12V/m(有国标可查)。
# M5 z4 }4 ?( ^以下数据仅是大致值。6 _3 U( y2 K% l3 W$ N: s
移动手机贴近了,最大10V/m,电信手机贴近了最大2V/m。
) `0 t0 E$ ~  i微波炉,我家的美的靠近了10V/m,离开1米,是1V/m。公司的格兰仕微波炉靠近20V/m。估计每家做的密封性能不一样,每个需要实测,仅供参考。6 i7 }& p, h3 E+ G$ z- n
老鹰最关心的电磁炉,我家美的的,贴着测是1V/m,放心吧,很小了。. T% G4 `! I+ D( T# x2 t# m" {
路由器靠近了不超过10V/m,离1米大概2V/m。
6 p# C% Z  r/ x3 B# g) p0 S  G. j. y笔记本电脑在1V/m左右。
6 C$ s. ^5 k# K3 k以上测试可以定性对照,手机尽量用耳机;微波炉运转时不要贴近;路由器不要放在身边(没人这么干)。+ X0 F% d, ~1 [0 _
之前办公室一墙之隔就是变电站,辐射可以忽略。
液晶电视放心吧,正面都没啥,反面能有啥?  发表于 2014-2-14 12:43
能否测一下液晶电视背面的辐射值啊?  发表于 2014-2-14 08:43
感谢兄弟热心帮助!足见工程师的科学态度。电磁炉的频率什么? 今日开门造车总工看了此帖后给我打电话,特别强调了不要经常用电磁炉吃火锅,然后强调手机的基站辐射很大。因为这些频率比较高。  详情 回复 发表于 2014-2-12 22:22
参与人数 2威望 +51 收起 理由
姚远88 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2014-2-12 22:22:55 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2014-2-12 22:06
& Y, K& a& M- Q8 Z" z6 X+ P今天测试了几种常用设备的电磁辐射,使用TES593电磁辐射仪。
$ ?. ]+ V, A# o国家标准是0-30MHz 小于40V/m,30-3000MHz小于 ...
+ |2 ?1 G9 q: V6 U+ ]' M
感谢兄弟热心帮助!足见工程师的科学态度。电磁炉的频率什么?; Y3 ]  l) ?0 n9 d9 L
" J7 K. B1 S  Y; c' q1 g. V今日开门造车总工看了此帖后给我打电话,特别强调了不要经常用电磁炉吃火锅,然后强调手机的基站辐射很大。因为这些频率比较高。* X* N4 i2 l& w; o7 n
手机机站是什么东西啊,是信号塔吗,网络的基站,这个影响大不啊,我家楼上是个联通上网的基站,这个辐射大不啊  发表于 2014-2-16 15:58
我家也是一直用电磁炉吃火锅。。。  发表于 2014-2-13 08:37
发表于 2014-2-12 22:40:17 | 显示全部楼层
电陶炉 的事,你就别想了吧,不好用
发表于 2014-2-13 08:14:27 | 显示全部楼层
网上查到:电磁炉耐炉面的热绝缘板下方有一铜线制线圈,线圈产生交流磁场(强弱不停变化的磁场),频率一般由20kHz至27kHz,交流磁场通过放在炉面上的铁磁性金属器皿时安全值应该在40V/m以下,按实测值,完全安全。
; c1 s" E6 H  j. k3 h今天在办公室测移动手机,最大25V/m,电信手机最大2V/m,和家里差别大。
# F4 |# c7 m0 V8 i0 \$ y2 y6 i+ H! y公司的变电站,容量应该在1W kVA以上,原来是陶瓷厂,用电量巨大,我们租用的配电也要800kW。离开大约30米,只有0.4V/m左右。小区的变电站容量远比这个小,电压等级也低,没问题的。
- K1 b0 T8 L; C& k" w这些生活中的辐射,稍微注意下就可以了,手机是最大,且接触时间最长的,也在安全范围里。3 M  O$ v+ N- X5 H2 c0 e$ d
手机基站,记得央视实测过,居民楼顶上的基站,在楼顶基站下测大,隔层楼板,居民家里天花板上就很小,正常值。" D3 K4 ?! i5 I; k
以电磁炉这样的频率,这个辐射值安全么?  详情 回复 发表于 2014-2-13 08:18
 楼主| 发表于 2014-2-13 08:18:23 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2014-2-13 08:14
0 Z4 Z5 Y0 [2 g网上查到:电磁炉耐炉面的热绝缘板下方有一铜线制线圈,线圈产生交流磁场(强弱不停变化的磁场),频率一般由20 ...
/ X, C) d0 m( F) R. k
以电磁炉这样的频率,这个辐射值安全么?
" a2 S  D6 _( Y9 I1 a+ M
发表于 2014-2-13 08:20:54 | 显示全部楼层
完全没问题,低频,安全值是40,实测才1,而且是贴近了。% N! I0 J4 @. ^7 S
微波炉还是离开1米的好,手机尽量用耳机。
- Z6 h* z, j  N, U" o+ k其实用这么多年,也没啥问题。享受生活最要紧。
发表于 2014-2-13 08:22:56 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2014-2-11 21:27
7 p0 u' Z2 b5 G0 k还有高压变电站,如距离住宅300米,是否辐射也不容忽视?
+ C/ Y) m; U0 ~  S高压变电站、高压线导致白血病什么的好像被辟谣了,30米貌似都没有事儿。辐射强度我记得跟距离平方成反比,衰减很快的。$ z) }! v2 r, p2 G/ a/ b1 V- ?
0 B7 {$ n$ ~# V9 r7 Y8 P
发表于 2014-2-13 12:48:29 | 显示全部楼层
从头看了这个帖子,很实用啊,感谢上海狐飞的现场测试
GMT+8, 2024-11-26 18:37 , Processed in 0.054533 second(s), 15 queries , Gzip On.
