查看: 9603|回复: 34
3kg六轴机械手
发表于 2014-2-12 15:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 myloveliya 于 2014-2-12 15:57 编辑 ( U) f  z; s6 }  W
! l; e- W  s* ~! G. z
各位前辈:
5 K, n: C: j3 y( a# Y5 _              通过短期的学习和了解以及在论坛上前辈的帮助,我最近在设计3kg级六轴机械手,六个轴全部使用的力士乐伺服电机,和绿的  谐波减速器,控制器用的是KEBA,现在1,2,5,6轴已经差不多了,细节没有完善,请大家指点!) m+ R3 Z0 }* c) A& p% B! h0 _
              因为3.4轴有难点,包括轴线等,后期将3,4轴上传
 楼主| 发表于 2014-2-12 15:59:34 | 显示全部楼层
自己设计的有很多不合理的地方,希望大家指点后期完善,并制作动画上传
楼主你在廊坊开发区吗,我们在大学城附近,可以看看你们做的吗?  发表于 2014-8-21 17:14
发表于 2014-2-12 16:02:12 | 显示全部楼层
很羡慕啊,我一直也想弄这方面,不过比你粗糙多了
嗯,时间比较紧,其实内部的传动也都做了,图片没有剖切看不出来,后期做个比较细致的  发表于 2014-2-12 16:09
发表于 2014-2-12 16:35:35 | 显示全部楼层
谐波减速器可以省略吗
发表于 2014-2-12 17:26:04 | 显示全部楼层
看的不是很清楚..不過感覺上畫的不錯
) _+ a# r3 \! I# s% }
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
东东2012173 发表于 2014-2-12 16:35 谐波减速器可以省略吗
7 \' r/ r- Y7 q5 k, W$ K. `不可以的
发表于 2014-2-12 22:27:02 | 显示全部楼层
大侠有类似多轴机械手的资料吗?包括主体(机构)部分和控制部分的设计,控制部分的硬体和软体等。近期也想自己学着设计一下机器人,因为公司用机器人的地方还是不少的,可是不给拆,得到的一些资料大多是应用的,不是设计的。
发表于 2014-2-12 22:38:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-2-12 23:24:31 | 显示全部楼层
看了一下楼主的图片,不是特别清楚,根据我所知的给点建议啦,说得不对不要见怪:
0 U# C) g7 u. w第一、第一轴看起来像是用电机与减速机与第二轴相连的方式,不过减速机与第二轴之间是否有交叉滚子轴承相连,因为谐波减速机所能承受的扭力并不大,一般第一轴会采用RV减速机。第一轴腰关节部分设计成锥形感觉怪怪的。
, P+ q8 \6 c! e& G/ ]第二、各轴看不到任何标定装置  l5 Z0 ^1 M: N$ c& X
第三、第六轴只有大机器才会用电机直连,看图中第六轴太大了,太重了) }. E4 |/ k' s; U5 n* V. z
第四、看图中各部件壁厚都很薄,刚性与强度不够
' m/ g! `: P+ Z/ l6 K0 o第五、各关节连接看不出如果装配,螺纹孔什么的都没有, q8 o- A; T& |$ b6 h, Z
其他还有很多细节问题在图片中看得不清楚,图主可以多贴些详细的图片看看。' P! _3 M+ A% C. |4 m3 y3 K' {
建议最初可以仿一仿别人的设计,然后看看国外机器人上的一些细节问题,其实设计六轴并不难,但是好的机器人有很多细节问题不好处理或者一般人不知道而已。
谢谢你的点评,谐波减速器的厂家,告诉我可以中间连,说力都传送到谐波减速器内部的交叉和滚子轴承上了  发表于 2014-2-13 16:41
发表于 2014-2-13 08:29:11 | 显示全部楼层
我们也正在研究这方面的东西,不知道lz有没有考虑加工的问题,你种结构看起来有点复杂,没有批产铸造肯定困难,加工中心又是费料费时费钱,所以我们现在做的都是看起来特别简单的样子,当然如果你不缺资金就当我没说,还有就是问下,你这些结构的设计,减速器的选型,电机的选型都经过计算了吗?扭矩都满足吗?
嗯,都计算过的  发表于 2014-2-13 16:38
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.085571 second(s), 21 queries , Gzip On.
