楼主: pengzhh
定位销孔误差与销钉尺寸公差的匹配,求解答
发表于 2015-12-18 17:57:10 | 显示全部楼层
道士3141 发表于 2014-2-13 14:48
这个销钉孔间距50+-0.02,一端紧配,一端滑配是正常的
我这边公司的公司内标准就是200以下的相关销孔间距公 ...
超过1000的又是多少?小于200的应该还有+-0.01了吧,这个界限数值又是多少?望大侠指点。
发表于 2017-3-21 20:27:44 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2014-2-13 15:20
计算这个间隙,需要知道你的定位销是多大直径。在这里,我们假设直径为8mm
8 H7 = 8 +0.015/0     8 e ...
我想知道这两个数值是怎么算出来的?新手一个,能麻烦解答下么?万分感谢!
单个孔销配合取最小间隙时:孔与销的间隙为-0.0075(单边)
单个孔销配合取最大间隙时:孔与销的间隙为0.035(单边)
发表于 2018-1-4 16:58:45 | 显示全部楼层
这种两个销孔在模具设计上很常见
可以问问做模具的
发表于 2018-1-4 21:08:02 | 显示全部楼层
现在精度稍高点,加工商就在叫做不了。书本上推荐的销孔配合公差有时还真用不上。要求高点的就只能让加工商配做了
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.055314 second(s), 15 queries , Gzip On.
