查看: 52572|回复: 23
定位销孔误差与销钉尺寸公差的匹配,求解答
发表于 2014-2-11 09:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块板,1和2,通过两个销钉把板1和2连接起来,两个销钉和件1紧配合,通过销钉将件1和2连接起来.其中销钉和件2是松配合10h7/G6.板上的两个销钉孔间距50+-0.02,请问:
1:销钉孔的距离误差+-0.02合适吗?销钉能顺利装进件2吗?如果不能,那么这个配合尺寸和孔间距误差应该满足怎样的关系?
2:件1和件2两个销孔间距误差该如何确定?
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:49:14 | 显示全部楼层
如何上图片,我直接粘贴怎么看不见,
发表于 2014-2-11 21:46:41 | 显示全部楼层
为了方便装配,倒是可以把另一个销孔改为腰槽,可惜看不见图,不知合理与否
 楼主| 发表于 2014-2-12 08:05:47 | 显示全部楼层
谢谢觉行大侠,可以的,这个问题通过菱形销和圆柱销的组合解决,我只是想弄清楚两个销钉孔之间的尺寸公差与销钉配合后的间隙之间满足怎样的关系,才能保证两个销钉顺利的装入加工好的销孔内.
发表于 2014-2-12 14:29:59 | 显示全部楼层
最好上图,
1、销与孔的配合
2、孔在板上面的位置公差
发表于 2014-2-12 15:37:42 | 显示全部楼层
如果你两个零件之间需要手动频繁装拆,建议你一个圆柱销,一个菱形销,孔放H7,销放e7,这样才能保证定位精度,并且手动装拆时可以不借助任何工具
如果你两个零件装好以后,不需要装拆,建议你两个零件全部用过渡配合。毕竟理论和实际还是有很大差别的。要知道不管是销本身还是零件,都是可以变形的。所以,安装时肯定没问题的。0.02的公差应很高了。如果你一定要理论计算的话,你会发现,两销孔间距的公差将会是微米级别的。我敢保证,没有任何一家公司是这样做的。
另外一个信息:我们现在使用的标准是销孔H7,圆柱销m6,孔间距+-0.02.到目前没有发生任何装不进的问题。这也是我们的公司标准
 楼主| 发表于 2014-2-13 12:34:17 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2014-2-12 15:37
如果你两个零件之间需要手动频繁装拆,建议你一个圆柱销,一个菱形销,孔放H7,销放e7,这样才能保证定位精 ...
谢谢大侠
1:按照你现在的H7/e7配合,那么销钉和孔之间有个最小间隙,同时两个销孔的距离误差+-0.02,这个间隙和销孔误差有没有确定的大小关系,或者数值关系呢.
2:对于+-0.02,当两个孔位置离的近的话可以有这样的精度,但是位置远了这个精度也不容易达到,此时的误差就会大一些,那这个时候以就是H7/e7配合,两个销钉的安装与原来相比是容易安装还是较难呢?要是较难的话是不是要放松配合呢?
3:按照2所讲的,是不是放松了后就没法保证销和孔德配合精度了?
 楼主| 发表于 2014-2-13 12:47:42 | 显示全部楼层
烽火狼 发表于 2014-2-12 14:29
最好上图,
1、销与孔的配合
2、孔在板上面的位置公差
我这个周末发给你,现在没电脑 无法上传,公司不能上传
发表于 2014-2-13 13:44:46 | 显示全部楼层
距离50 ±0.02精度可不低
一般设计时尽量避免
发表于 2014-2-13 14:48:13 | 显示全部楼层
这个销钉孔间距50+-0.02,一端紧配,一端滑配是正常的
我这边公司的公司内标准就是200以下的相关销孔间距公差+-0.02,超过200,小于1000的公差+-0.05
装了那么多台国外设计的设备了,没问题的
国外图纸对这种销孔公差是标+-0.013,当然他们是按英制标的,0.0005“
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.058495 second(s), 17 queries , Gzip On.
