楼主: wangqunfeng1979
陕汽20万年薪挖液压人才,但是没有成功
发表于 2014-2-12 12:00:39 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-2-11 16:39
我本身不算液压专业的家伙,写这些有点不合适,毕竟有许多人是玩液压的‘本主儿’,有专业人士写更好,假 ...
998大侠,你对注液压油精确控制是否有研究?打个比方,注油100ml精度+-1ml
高精度流量计+温度补偿+前端管路清洁(回吸的方法)可以保证重复精度  发表于 2014-3-30 13:41
发表于 2014-2-12 12:05:55 | 显示全部楼层
这个没什么问题,你玩也没有问题,一个是用精密传感器测量加油量,阀门响应速度高就可以,我做过生物滴定仪,比你这个精度高,都没有问题,
再一个是用定量柱塞向里面注入,柱塞为碳化硅的,可以在一个长时间内有很高精度,
随便怎么玩一下就就可以了,这个没有技术,
这就不是技术问题,是个应用问题  发表于 2014-3-30 13:43
短管路没有关系,你设计就是了,设计出来做出来,你自己就知道了,这个没问题,我实践过,只是柱塞精度要非常高,普通柱塞不行,必须是碳化硅偶件,配研磨的,你就这么设计就可以,保证你没有问题,  发表于 2014-2-12 16:32
今天正好看到大家在讨论液压,就顺便说说自己现在做的一个项目中液压的问题。设备还没有完全做好,对于疑问点拿来请教,讨论  发表于 2014-2-12 16:29
大侠,见笑了。我说的管路是指很短的(大概在100mm),同时管径也在6mm以下,但是考虑到我们工艺是水平方向注油,必然存在残油;  发表于 2014-2-12 16:25
不用柱塞就用精密传感器,反正得有精度控制,你需要精度就必须有精度控制,不可能需要精度的场合随便玩就可以,不现实,  发表于 2014-2-12 16:23
哈哈,大侠不必介意,我只说说成本一个方面;其实最主要的是功能满足;其次在降成本;  发表于 2014-2-12 16:22
精密系统,都是在终端上的,不可能有很长的管路,连AGC系统都如此,阀组就在缸上,凡是精密的,就不能原了,假如一定要远,就只能再作数据补偿,这个另外说了,不是一码事儿了,  发表于 2014-2-12 16:21
我们以前做过采用定量的油缸来注油,但是面工件种类太多时,有点麻烦,需要调节;  发表于 2014-2-12 16:21
我玩东西,或者人家让我玩的东西,都是考虑性能,另外,一万是个非常小的数据,对一个项目来说,差一万,没有什么意义,  发表于 2014-2-12 16:19
大侠,可能我讲的不清楚,从柱塞泵到工件必然需要有一个管路,管路是否有残油?残油怎么解决?  发表于 2014-2-12 16:19
顺便说一句,这个还要考虑成本呀。据我所知,高精度柱塞泵不下1万,那在配套其他产品这个价格~~~  发表于 2014-2-12 16:17
油是压力压注进柱塞泵的,保证可以充满,这是成熟工艺,没有任何问题,  发表于 2014-2-12 16:16
还是刚才的话题,我的工件很重,进油口只能在水平方向,如何保证残油不影响第二次注油。  发表于 2014-2-12 16:08
这个柱塞泵注油没有接触过,另外,由于产品种类比较多,柱塞泵能否满足不同注油量的需求,我们不希望有现场员工来调节;我现在采用流量计反馈的,阀的通断;  发表于 2014-2-12 16:06
碳化硅柱塞非常光滑的,表面粘的油量非常准确,计算过程可以精确扣除,我用活塞行程控制加油量,非常准确,到小数点后面3位,  发表于 2014-2-12 15:14
可能998大侠许多问题考虑周到。我有些疑问请教,比方说,油温高低会影响粘度,此时传感器也会有影响;再者;再者,残油的问题,会影响第二次注油的量。这些是如何解决?  发表于 2014-2-12 13:07
发表于 2014-2-12 12:39:28 | 显示全部楼层
液压搞的正真好的,中国真的没多少?
发表于 2014-2-12 13:54:57 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-2-11 10:01
玩液压,出不去3年在国内就是稀缺人才,绝对的‘大爷’,你告诉你那哥们儿,几十万无所谓的事情,未来有更多 ...
大侠说的和三哥玩,是因为三哥便宜,还是三个水平比咱高呢?目前接触的三个都是留在印度本土的三哥,还没有和北米的三哥?
如果是真的的话,我的努力了,毕竟写了关于三哥的文章,免得多年后被人说误人子弟,哈哈
不过液压这样的基础课,现在学校真的很不重视。课时少,缺乏实践课,老师也是照本宣科,拿个液压系统给她,注意我上学的时候那老师是“她”,她很学术,实践环节估计也玩不转。
气动要不是自己玩过,真不知道有些啪啪的动作怎么实现了
印度理工科大学比中国有名,你可以查查德国最近的政策,全面招收‘印度本土毕业的大学生’,直接办移民,但对中国大陆的就没有这个待遇,甚至是有诸多限制,德国人既然这么看,也一定有道理,不都是歧视吧,  发表于 2014-2-12 15:13
我接触的北美许多大型机械或设备公司,有些很著名的,玩液压的都是‘三哥’,有从印度本土去的,有从‘特里尼达’等地去的,你想,既然能在这些公司混,水平应当可以,这是传统了,就像华人喜欢开饭馆,类似行为  发表于 2014-2-12 15:11
发表于 2014-2-12 15:15:38 | 显示全部楼层
玩液压的地方有很多,德系车的气门机构就是液压的。
发表于 2014-2-12 18:16:43 | 显示全部楼层
20万,就是1.67W的月薪,一线城市算不上多高,基本上大部分主管级别的工程师都有。
陕汽啊。  发表于 2014-2-12 20:23
发表于 2014-2-14 08:16:43 | 显示全部楼层
陕汽工资是不高的
发表于 2014-2-14 18:54:34 | 显示全部楼层
呵呵,路过
发表于 2014-2-14 19:19:52 | 显示全部楼层
我以前是做液压系统的,后来做液压元件了。
做液压的,技术牛的,20万有点少了!
例如:
1.低速大扭矩马达:赫格隆、卡桑尼,谁能在中国做出来品质跟国外接近,至少超过20万。
2.力士乐的柱塞泵,川崎的柱塞泵,谁能做出来品质跟国外接近,至少20万。
3.德国ECL,VIOTH的高速高压齿轮泵,谁能在中国做出来品质跟国外接近,至少超过20万。
其实早国内,液压主要受到基础科学的发展,特别是材料、铸造等。
其次是国内的人做事的态度。
前辈,ECL公司网站能给一个链接吗?我搜索不到。 熟练掌握液压系统总体设计,能设计收割机、摊铺机、压路机、铣刨机液压总体,并能调试,故障诊断的人才值多少钱?  发表于 2014-2-15 12:46
发表于 2014-2-14 21:05:33 | 显示全部楼层
是易小刚,不是晓
GMT+8, 2025-2-25 12:55 , Processed in 0.052877 second(s), 13 queries , Gzip On.
