查看: 6557|回复: 20
大家 帮 我 看 ,这个产品 要 多少 价格 可以 做 ?
发表于 2014-2-8 01:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 刘珍1991 于 2014-2-8 01:06 编辑 0 G$ c9 R; ~, X7 f8 V
: R! C1 w4 ~! a/ Y( F* V; e6 d
请问我 的这2个产品, 铝合金 , 加工 什么 价格 合适?, R! F  o  j7 E' S1 a
1, 尺寸都是 50*30*3.5毫米 ,挖 腔体, 需要 钻 螺纹 孔 ,钻头用1.6毫米 和 2毫米的。铣刀最小 用 直径3毫米的 。1 y( L: Q! g9 [. A& t- e
2,大约每批有不超过500套 ,一年不超过5批
3 T! V2 ~4 `* Z- l; Y. c6 C3,尺寸不用 太精确,10个 丝以内就行了 ,只用粗铣就 可以 ,不 需要光滑,但边沿不能太丑。2 m6 ]% }* T9 {# k- s
8 z$ m0 f: ?* U; h
+ r# }1 |7 o2 [: H* o. v8 t
& |1 j3 K- n6 U5 J, X" J1 l: {! L
请建议 底板和上盖 的 价格 ,感谢感谢
7 R0 G+ S0 P- L+ P, S, }1 ?& P# T4 @. J1 x: |
上盖的 图片 需要 掐头去尾
发表于 2014-2-8 08:20:49 | 显示全部楼层
一般算法:材料费+各工序加工费+营业利益* }0 P, m  x- r, g
简单算法:材料费X(2-3)    具体系数各地不同) v' {+ l8 s7 }; {5 v& v
可以多找几家外协厂报价,考察实力,综合评定
我这边报价跟你这个差不多,如果在上海,可以找我做。  发表于 2014-2-14 08:47
发表于 2014-2-8 09:40:17 | 显示全部楼层
3.5mm厚还要大面积挖,用数控铣加工完估计形变得一塌糊涂
发表于 2014-2-8 10:07:40 | 显示全部楼层
3.5厚度,还要大面积铣型腔,这个变形量太大了吧,会合格吗?
发表于 2014-2-8 10:27:37 | 显示全部楼层
可惜没量,这个冷挤比较合适,,,,,
差不多,速度没冲压那么快,,,  发表于 2014-2-8 12:20
冷挤是什么工艺啊,冲压吗  发表于 2014-2-8 11:26
发表于 2014-2-8 10:36:31 | 显示全部楼层
还是压铸吧
发表于 2014-2-8 10:55:45 | 显示全部楼层
你这个零件不好做,必须要加工中心,而且要好的,基本上的40万朝上的机床才能做的表面质量看的过去,可以在300x500的铝板上一次加工5-10个,就算加工费率100元/小时,加工一个需要半小时,50元不知道能不能有人做,估计很难,看样子没有100做不出来的。很可能要超过200。报价低的作出来零件一塌糊涂。而且作你这个零件需要高配机床。假如一年2000件,基本上需要一台机床开半班到一班。可以考虑自己买一台加工。基本上二年可以收回成本。
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:25:41 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2014-2-8 10:55
7 o7 i6 {7 J6 v  q8 L你这个零件不好做,必须要加工中心,而且要好的,基本上的40万朝上的机床才能做的表面质量看的过去,可以在 ...
3 v7 ]$ R' R4 @9 n( m5 _我有 雕刻机 可以 做 ,就是不 知道 价格 怎么 算 。. A5 p% q; Q6 a5 _# L! @
因为很薄,变型是个问题 ,但设计 的 最 薄 处为0.4毫米 。客户只用目测平整度,不会去测。; _- t3 x( b6 a2 D0 d# |# Q! A
我 觉得 一天做的顺利 的 话 ,可以 做 100个。估计第一批是500个。
& s: |: e! D0 V  x我 想 20-30元 一个 ,因为 很薄 ,所以 切割 时间短。% d( m$ s' c. z3 c; O9 g/ K
请大家评论,我第一次做这个。4 B& f5 v" d. N
* f2 B6 B, ?! r. ]% ?1 y2 k
# h: [( ?4 b1 I- L4 t% {
8 h" ?& P6 c: t% G' Q
便宜了,我遇到一个比这个厚,在8mm,外形在100*100的铝件,两面全部要加工,最薄处为2mm,共1000件,我在外面询价,光加工费就要25,所以你这个量不是很大,如果是一手单子的话建议价格在40-50  发表于 2014-2-8 16:35
材料用6061-T651,这中状态的铝合金不易变形,挖型腔的那个20-30的话小作坊可以,但没啥利润  发表于 2014-2-8 13:08
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:39:23 | 显示全部楼层
du_best 发表于 2014-2-8 08:20 5 @- Q0 [/ q& }7 h9 s  h
$ Q& o, ~1 v7 W) H. v6 P2 L3 x简单算法:材料费X(2-3)    具体系数各地不同8 O5 w  m' M, a2 Z+ y# J' \
可以多找几家外 ...
6 d# g& ^/ F5 o0 z) n
这个不能按材料费计算 - p3 F( y/ B! u) J8 Z( K. W
500个 ,材料费估计 才100元 。
1 j( a! e% w- A: b3 G
发表于 2014-2-8 11:39:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-28 18:54 , Processed in 0.063774 second(s), 28 queries , Gzip On.
