查看: 17515|回复: 27
求助环形磁铁微细裂纹检测方案,会出重金的啊
发表于 2014-2-7 16:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现遇到一难题,新产品在注塑时镶件环形磁铁在高压下有裂纹,现在用CCD只能检测比较明显的裂纹,有些非常微小的无法检测,我们有采用了X光透视,可以检测出来但没有效率,每天有过万的产量,还请各位有资源的予以支持,能提供点线索或资源。, S6 \# n/ l: O! P% Z
产品不大有指甲盖那么大,外部是注塑的塑胶,中间是环形磁铁,环形磁铁宽度在1.5mm左右,厚度在1mm左右,表面有镀层,应该是镀的锌
发表于 2014-2-7 17:04:33 | 显示全部楼层
可不可以检测磁场的变化呢?
发表于 2014-2-7 18:06:01 | 显示全部楼层
有图有真相
发表于 2014-2-7 20:02:56 | 显示全部楼层
你这个工件用在什么上面?有裂纹会导致什么后果?是否可以通过这个途径来排除带微裂纹的磁环。0 G' i1 T+ U6 a1 l% C5 L
如果普通的微裂纹探伤,是用超声波的。2 L/ z' w* |" y! h8 P9 m9 W3 K
8 i& \* R4 k9 j$ L
另,lz使用的是什么型号的CCD?
发表于 2014-2-7 20:07:11 | 显示全部楼层
有图吗
8 h* G1 j! T# i  I# f% w裂纹要求啥标准
发表于 2014-2-7 21:04:24 | 显示全部楼层
的手法为
发表于 2014-2-7 21:54:50 | 显示全部楼层
托特纳姆
 楼主| 发表于 2014-2-8 08:44:11 | 显示全部楼层
D:\Users\hero.yu\Desktop
 楼主| 发表于 2014-2-8 08:56:03 | 显示全部楼层
感谢各位的关注,图片由于产品的保密性不能附送4 b! J: P" E' v7 n
不知道楼上静龙朋友提出的磁场检测,现在市场上有没有专业的设备,推荐一下,提醒一下现在测试产品的磁铁还没有充磁
  l/ ]) x6 B/ w, Mthreetigher 同学,该测试的为产品的半成品,是一款电子产品,用在手机上的,类似于听筒,磁铁有裂纹后会对音质等各方面造成影响,因此对此进行监控;产品的性能只能在组装完成后才能体现,但那样会造成不必要的成本浪费,还请支个高招,您提的那个超声波不知道效率怎么样,我们每天注塑在万件以上。
 楼主| 发表于 2014-2-8 08:57:01 | 显示全部楼层
林86523001 发表于 2014-2-7 21:54
, O$ Z, o' b  N! Q9 U: G) d: H托特纳姆
6 W4 w9 E( c9 w3 d- H* Z( k# ~
什么意思?是足球俱乐部吗?
GMT+8, 2025-2-20 07:58 , Processed in 0.054880 second(s), 19 queries , Gzip On.
