楼主: hnlybocai
多个气缸同步的问题
发表于 2014-2-7 21:17:29 | 显示全部楼层
ghast2008 发表于 2014-2-7 10:41
在控制系统上做个延时,延时时间大于气缸运动时间差,也许可以,比较笨的方法。
这样肯定不可以的
发表于 2014-2-7 21:51:36 | 显示全部楼层
齿轮齿条可以实现同步呀
10楼有图有真相  发表于 2014-2-8 12:40
同意!  发表于 2014-2-7 22:31
发表于 2014-2-7 22:31:20 | 显示全部楼层
可以使用强制同步。
发表于 2014-2-9 09:45:15 | 显示全部楼层
我也认为齿条齿轮能实现同步,我们经常用。
发表于 2014-3-1 08:51:58 | 显示全部楼层
是否可以考虑用滚珠丝杠来实现呢?
发表于 2014-3-1 11:36:16 | 显示全部楼层
多缸同步的确困难,更何况是气缸。想从电控角度入手的话,恐怕成本很吓人。我认为,还是采用机械同步。比如讲结构改成齿轮齿条了,尽量减少气缸的数量。
发表于 2014-3-1 12:01:22 | 显示全部楼层
6个运动件接一起,用管子、角铁之类的焊接或者螺丝固定,大概就是6个气缸顶一个整体件的意思吧
发表于 2014-3-2 10:43:51 | 显示全部楼层
用一个气缸,加机械连杆,类似厂区自动门结构
发表于 2014-3-2 10:56:55 | 显示全部楼层
如果空间允许的话,可以考虑一下齿轮齿条,我在德国人设计的钢卷准备站见过
发表于 2014-3-2 10:57:27 | 显示全部楼层
把电磁阀装在气缸旁边11控制,这样会好些!
GMT+8, 2024-11-25 03:36 , Processed in 0.056326 second(s), 17 queries , Gzip On.
