楼主: 人生豪迈-jx
关于螺栓松动原因寻求分析
 楼主| 发表于 2014-2-7 08:28:07 | 显示全部楼层
shblack 发表于 2014-2-6 22:30
. `* N2 p5 ?: q. o. s' {9 Q2 s/ J, Q螺栓使用时,一般是用平垫圈(两个)、弹簧垫圈、蝶形垫圈、止动垫圈配合使用,就是为了确保螺栓与锁紧面为 ...
5 g6 ?- s" R& k
非常感谢# s/ |, v! b/ T. F: q0 X
这个粘结剂,拓展了思路
9 ?. c4 V" E1 K4 k1 Y
发表于 2014-2-7 10:42:58 | 显示全部楼层
很好奇螺纹还是到不了底啊!) `& ?; D: N0 M; K; u. {# l  k
发表于 2014-2-7 21:33:18 | 显示全部楼层
人生豪迈-jx 发表于 2014-2-6 16:39
3 H( Y5 U0 }/ \7 Z. M& j有个问题,该螺栓是在最高温度220°C情况下工作,并且会冷热交替。螺栓下有弹性垫圈,65Mn的。如果是线接 ...
1 \$ j0 @& @% k# P! }' Y
冷热交替工况下,一般不让用弹性垫片。
# Y* W, ]8 W0 N, M
发表于 2014-2-7 21:38:05 | 显示全部楼层
52、螺纹联接为什么要防松?: }, O: `0 x/ h: u
答:联接用的螺纹标准体都能满足自锁条件,在静载荷作用下,联接一般是不会自动松脱的,但是在冲击、振动或变载荷作用下,或者当温度变化很大时,螺纹付中的自锁性能就会瞬时间减小或消失,当这种现象多次重复出现时,将使联接逐渐松脱,甚至会造成重大事故。因此必须考虑螺纹联接的防松措施。
发表于 2014-2-8 14:19:39 | 显示全部楼层
螺栓放松有很多方法的~具体就要看你的实际情况了~
GMT+8, 2024-11-28 18:56 , Processed in 0.048990 second(s), 14 queries , Gzip On.
