查看: 4468|回复: 16
恳求这个圆弧咋折
发表于 2014-2-3 21:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位液压折弯机,件数少,只有90度上模和V下模。
发表于 2014-2-4 07:09:11 | 显示全部楼层
本来是叫你采用手动折弯,不过这个宽度800,有点悬。看看能否采用滚筒来折弯成型
发表于 2014-2-4 10:28:52 | 显示全部楼层
这个R也太小了,如果是较大的R ,在板材上按等距离划一些平行线,在折弯机上一点点压,相当于用手工弯一样。你这个玩意,还不如在一个钢棒上敲打一下成型。
发表于 2014-2-4 10:43:37 | 显示全部楼层
长度????????????1.2mm可以搞个手动折弯机。。。。
 楼主| 发表于 2014-2-4 11:16:27 | 显示全部楼层
谢谢大家。不知用鹅颈上刀。用折弯机一点点压能行不?头上有几毫米压不倒,在用垫铁敲敲。急死啦!这是春节上班第一个活。干不出来咋弄啊。
发表于 2014-2-4 11:23:45 | 显示全部楼层
R15前面有长出来几MM没有?  有的话,找个圆棒用折弯机压,,,没有的话就一刀一刀的压大角度压出来吧,,不标准,,
发表于 2014-2-4 12:11:38 | 显示全部楼层
弯了再焊
发表于 2014-2-4 12:28:52 | 显示全部楼层
折弯机压圆弧也基本就只能压90来度的,这个180度的除非用特殊模具,通用刀具不可能折出来。
发表于 2014-2-4 19:48:54 | 显示全部楼层
冲床(40T以上),死胎一定成的
发表于 2014-2-4 21:05:06 | 显示全部楼层
在加工中心自制一上刀下模吧, 800MM有點長, 折彎機的行程要檢查有沒那么長和如何拿出工件
GMT+8, 2024-12-23 16:35 , Processed in 0.056876 second(s), 16 queries , Gzip On.
