查看: 4724|回复: 13
请教钳工划线问题
发表于 2014-1-31 10:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已经加工完成Φ8x4的孔,现在想画出那条与Φ8夹角为30度的中心线。应该怎么划?! l" s+ v3 z- d1 D. {& N
注:(加工Φ8x4时没有划线,是用加工中心加工的)。
发表于 2014-1-31 10:52:52 | 显示全部楼层
用分度头
这位兄台,如果要划均布孔的话,的确上分度头。但请您再看下楼主的表述,这需要用分度头吗?  发表于 2014-1-31 12:02
发表于 2014-1-31 12:11:52 | 显示全部楼层
楼主,您这孔划线的话,就需要划出垂直的两条线,一条线直接可以划一圈划出其厚度线,这个直接划就行了;另一条也方便,直接用个30度三角板,用划针划出端面上(也就是你视图的这个面)与均布孔呈30度角的线,然后划出与这条相接的垂直线;这样你要的线几分钟就划好了。
3 F) Q% e# z8 {不过我想知道你这个玩意干嘛用的,算是咱解题者想要获得“报酬”吧,你可以说说吗?同时反馈下最后到底怎么加工这个东西的,有什么与咱们解答者出入的地方,算是咱一个小小的要求。
 楼主| 发表于 2014-1-31 12:30:20 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2014-1-31 12:11 ) U3 [( m- B2 B' V' b8 l' T. L
楼主,您这孔划线的话,就需要划出垂直的两条线,一条线直接可以划一圈划出其厚度线,这个直接划就行了;另 ...
* O- W$ N& f& u先谢谢你了。这个工件是轴封的一部分,我画的是一个简图。Φ20的孔是通过一个Φ6的孔与Φ50的孔相通的。是用来注液用的。30度是装配用的。
# t5 e$ g$ h$ O其实现在是用划线的方法在普铣上加工的。现在想用加工中心提高精度和效率,却没有找到保证30度公差的最简单方法。社区的好友建议我用两面一孔的工装定位装夹。现在还没有实践。感谢社区里各位热心好友的帮助。注:(三轴立式加工中心,批量小,但同一类型的多)。
 楼主| 发表于 2014-1-31 12:31:46 | 显示全部楼层
存远 发表于 2014-1-31 12:30
1 f; v- U, b, W5 J: p! q. \7 o9 ~先谢谢你了。这个工件是轴封的一部分,我画的是一个简图。Φ20的孔是通过一个Φ6的孔与Φ50的孔相通的。是 ...
- {: f3 U! |3 g! ?0 t+ g
是一面两销定位。
发表于 2014-1-31 12:42:54 | 显示全部楼层
加工中心要做这个东西。首先解决装夹定位问题,有的时候装夹不方便耽误时间的。
发表于 2014-1-31 12:47:52 | 显示全部楼层
还有楼主你说30度公差正负一度,这公差其实也不高啊。仔细看了你的回复,你那活是批量小,同一类型多,可以具体的说说这里的同一类型指的什么?
 楼主| 发表于 2014-1-31 13:09:06 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2014-1-31 12:47
" S# h+ F! v9 ?2 w, H2 |还有楼主你说30度公差正负一度,这公差其实也不高啊。仔细看了你的回复,你那活是批量小,同一类型多,可以 ...
- ~5 m5 ]2 t% R: O同一类型是指孔的位置相通,只是均布的圆周不同,工件外形和厚度尺寸不同。请问第一条线要怎么划?能说的更详细吗?有没有直接加工的方法?4 l$ r1 q1 h2 a8 Y- S& v
随便放在一块钳工平台上,高度尺划一圈厚度线。  发表于 2014-1-31 15:47
发表于 2014-1-31 21:21:40 | 显示全部楼层
我们一般都是让画图的直接量出来横向和纵向距离,按距离画一下就好了。
发表于 2014-1-31 22:28:49 | 显示全部楼层
加工中心做,先打侧面孔,以销定位,再打正面的孔很容易。
GMT+8, 2024-11-25 09:33 , Processed in 0.063260 second(s), 22 queries , Gzip On.
