查看: 4976|回复: 14
冲压模具下模爆裂
发表于 2014-1-28 18:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,各位高手,请教了,现在冲压10毫米钢板下料,冲压力大约90吨左右,材质235,现问题是冲压部足百件,下模就开裂,急,感谢大家!
发表于 2014-1-29 13:14:43 | 显示全部楼层
10的料还是搞个激光机割吧
发表于 2014-1-29 15:23:56 | 显示全部楼层
那套模具的问题和发帖的问题都是一个样,搞不清楚重点在哪里,让人无从说。
 楼主| 发表于 2014-1-29 17:57:02 | 显示全部楼层
楼上的高手,我也不知该怎么问,我只能把实际情况说出来,不然你问问题,我来回答,这样可能比较有效率,不然我也不知该咋讲,谢谢& P+ R' q& X7 ~4 J' u+ w
发表于 2014-1-29 19:29:19 | 显示全部楼层
木有模具图和产品图,要咋讨论。
3 @  `1 g; B# F5 s  x( Q
& }# \1 M( Z2 |5 |* j. _- J有开裂的模具照片更直观,有图有真像。
发表于 2014-1-29 21:43:53 | 显示全部楼层
最好上个图,这样比较好讨论。今年放假前我们公司有套连续模,因为脱料板导柱不正,导致脱料板报废
 楼主| 发表于 2014-1-29 22:01:36 | 显示全部楼层
好,现工厂关门了,过几天把模具照片搞上来,大家看看!谢谢大家!
发表于 2014-1-29 23:00:15 | 显示全部楼层
查一下冲裁间隙
. i- a5 U$ D4 r5 Y
单边冲裁间隙一般都超过1.0mm ,可以到1.5mm, 还要不要检查?  发表于 2014-1-30 00:42
 楼主| 发表于 2014-1-30 00:36:06 | 显示全部楼层
你好,间隙是单边一毫米
发表于 2014-3-13 13:48:12 | 显示全部楼层
首先,是否为异物造成,我遇到的凹模破裂一般都是由于异物(废料、碎屑)在模具上造成的,如果没有:9 l/ k4 T5 P4 l& E7 @$ ?, c
1,如果单纯想提高模具寿命,建议加大间隙,使用III类3 \. Q) y# c5 F
2,不知道凹模止口结构是否单薄,建议加固(需要根据实际情况来看)
/ W& [; }) I" ^9 }, s9 O* |' J3,是否可以改变凹模材质?
GMT+8, 2025-2-24 23:40 , Processed in 0.058134 second(s), 15 queries , Gzip On.
