查看: 7540|回复: 27
cr12淬火硬度55度漏加工三个孔,求助
发表于 2014-1-28 17:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr12淬火硬度55度漏加工三个孔求大侠指点+ @, n+ m5 Z1 Q
发表于 2014-1-28 17:48:21 | 显示全部楼层
看你孔的要求,用钨钢钻可以搞定,有高公差要求的话,再用钨钢铣刀精铣就可以达到
发表于 2014-1-28 18:29:59 | 显示全部楼层
淬火后硬度55的材料,用钨钢钻,哈哈,不说了,楼主你自己试试能不能钻得动。
OSG的WH55-5D就能干了,另外补充一点WH70-DRL和SH-DRL最高能干到70HRC  发表于 2014-1-30 11:10
发表于 2014-1-28 18:58:23 | 显示全部楼层
孔的要求,量的大小,都不清楚,我们怎么说呢,
发表于 2014-1-28 19:57:43 | 显示全部楼层
多大多深的孔?如果孔不深的话试试用整硬立铣刀螺旋插补铣吧。
 楼主| 发表于 2014-1-28 21:18:52 | 显示全部楼层
直径公差0.02,深度10mm
直线度要求如何?  发表于 2014-1-28 21:48
发表于 2014-1-28 22:14:52 | 显示全部楼层
电火花,要么用金刚石刀具,成本比较高
金刚石。。。。  发表于 2014-2-10 11:13
发表于 2014-1-28 22:26:37 | 显示全部楼层
奇怪了!怎么没人说电火花?
哈哈,看你楼上和楼下  发表于 2014-2-10 11:14
发表于 2014-1-29 08:08:18 | 显示全部楼层
电火花穿孔,慢走丝线切割,能满足,但价格很高。
电火花穿孔,再线切割  发表于 2014-2-10 10:42
盲孔能线切割?  发表于 2014-1-29 10:50
发表于 2014-1-29 08:28:58 | 显示全部楼层
嗯,优选电火花
GMT+8, 2024-12-1 10:42 , Processed in 0.065692 second(s), 27 queries , Gzip On.
