楼主: micro75
讨论:此图若将液控单向阀芯去掉有何隐患?
发表于 2014-1-31 12:22:06 | 显示全部楼层
打不开的原因有这样一个可能,油缸无杆腔面积是有杆腔的2倍,那么有杆腔产生的压力就是无杆腔的2倍,再加上重物的重量,导致单向阀B口压力超过先导压力的4倍以上。这种单向阀不是预打开的,开启压力最大到B口压力的4倍,所以打不开。
发表于 2014-2-3 13:26:19 | 显示全部楼层
我个人建议楼主:
( l) O$ t: b: b0 g5 ^如果拿掉液控单向阀的阀芯,一切都正常,我建议楼主做一个平衡阀调节测试,试试把平衡阀慢慢调大,一定要慢慢调大,一点一点调大,而且要同时检测油缸无杆腔和油缸腔的压力变化。
9 `! J- j% P4 D1 `9 u7 b% A而且这种调试检测是在平衡阀没有问题的情况下。$ B1 z1 c6 q4 Q2 D
最好在调试前,把平衡阀拿下来打开看看有没有问题。
发表于 2014-2-6 15:01:18 | 显示全部楼层
去除液控单向阀那你油缸就不能在任意位置停止
! o& E1 T  j  m# E- F- f
 楼主| 发表于 2014-2-7 08:34:04 | 显示全部楼层
皋子 发表于 2014-2-6 15:01 ( B' r/ v; e6 S3 E' b
6 |* _7 h8 e5 R6 [通过平衡阀压力的调整可以实现任意位置停止,原理正如ZHU大侠所说。
 楼主| 发表于 2014-2-7 08:43:02 | 显示全部楼层
感谢各位,通过近几日的分析,认为液控单向阀打不开的原因应是有杆腔背压所致,昨日利用停产检修时机将阀芯恢复,正常了!也就说之前在换液控单向阀时,平衡阀弹簧调至了最松,此时空载运行正常(背压小),但加上重锤后背压增加了,直接作用在液控单向阀的反向,此时单向阀要打开需克服重锤的重力+有杆腔由于无杆腔油压反作用的压力,此时无论如何肯定是打不开了!
/ G% I7 b1 _0 H+ A( \换句话说,液控单向阀需在平衡阀动作之前打开,若平衡阀提前动作,它是无论如何都打不开的,这也给咱们调试设备时提个醒啊!有些阀的动作是有顺序的。* Q/ Q- M+ `# c. m1 U9 j
再次感谢各位!拜个晚年!
长见识了。  发表于 2014-2-11 12:45
发表于 2014-2-9 16:14:11 | 显示全部楼层
micro75 发表于 2014-2-7 08:34 % i/ g: H: m  `7 ]. z# g: G8 ^1 {7 O- u
" c* D6 ^3 n* s# \/ {" l/ C2 ]- }0 P理论如此,没有什么实用价值。) }& k( P; H2 p) ?% C( k- r+ w
实际调机没有人会去这么做$ l5 x# L% \0 i/ L- b, m1 Y$ v; ^
发表于 2014-2-10 16:56:33 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-1-28 21:52
; x+ ~) _* B( H+ k油泵不给油后1 @* e1 U: O- j: r. T
1.有杆腔压力大于溢流阀调定压力,溢流阀打开,锁不住;$ p4 }7 @0 W& P4 p( q% V. f: n
2.有杆腔压力小于溢流阀调定压力, ...
3 s, k, ^5 m- }' S0 o) V5 B1 k! q* R% t非常同意楼上的观点
! [7 ^3 e, k% x& t/ J2 U& o
发表于 2014-2-11 21:02:30 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2014-1-31 12:22
& Q' y) e, k: F4 c2 H打不开的原因有这样一个可能,油缸无杆腔面积是有杆腔的2倍,那么有杆腔产生的压力就是无杆腔的2倍,再加上 ...
3 Y- N2 y8 \, o) K6 ~' ed顶你1 O5 C. r9 A3 R5 ?: ~3 U
发表于 2014-2-11 21:52:46 | 显示全部楼层
平衡阀放在什么位置呢
发表于 2014-2-14 21:41:36 | 显示全部楼层
个人观点:1.20# 与21#阀起双重保护作用,在使用要求不高,去掉21#阀不会对系统产生影响。
) }* y3 e! [! Z$ F& l& x+ m               2.20#阀会影响到液21#阀的打开,假如去掉20#阀,仅留液空单向阀,在瞬间上下腔的压力会达到平衡,而无杆腔的压力高,若液控单向阀为蝶式的,因面积不同,应该是打不开的。假如将20#阀的压力调高,换向阀在换向后,无杆腔压力升高,而打开平衡阀需要时间,流体通过平衡阀又会产生压降,可能会打开。9 [7 P0 Q  k. K. Y
               楼主试后将结果说下,再指出液控单向阀的型号,我们再一块分析分析。
GMT+8, 2024-11-25 23:42 , Processed in 0.055564 second(s), 15 queries , Gzip On.
