( ~1 i: Y: h/ Z8 Q4 M2 T7 }
1 J) X0 Q5 G4 Q0 q) z4 R h 我的自动上下料的机器人运行了一个月了,这两天的行程走不准了,丝杆哗啦哗啦额的响,走到10个循环,就不动了,生产也不用,我也没有办法强迫生产使用,10个零件就要重开机,走实验程序,再走生产程序,做10个又坏了,怎搞呢。停了吧。渐进年关,要用起来,给老板看看,好多给点年终奖!再说,看到自己做的东西,无故障的运行,心里叫一个舒服!!!/ V3 |0 m7 A" c7 S6 P- E
停在那里实在不是个事,干脆就拆下模组的滚珠丝杠,自己修吧!# K. I N' R. R* t$ C
我敢吗?一个搞设计的,从没有搞过维修,丝杆也没有用过多少,不会机械加工,也不晓得滚珠丝杆的螺母的构造,怎拆?怎装啊?坏了什么,怎么修?一切未知! 只知道如果不运行,老大会问,怎么回事?可能再会追问,买的什么东西,这么差,设计的什么东西,这么不稳定!那就。。。。。
1 i' ~' y. n m7 A, J 那就毛起胆子搞,无知者无畏!
) Q/ x7 k8 l, R, d; V 模组要拆还真不容易:我不想动基座的位置,不想拆Z轴模组,仅仅只想把丝杆拆下来,看看里面滚珠怎么样,还是其他的什么问题。丝杆尾端有松配的轴承,尾端轴承座不能拆,只能从电机那一端抽出。丝杆电机端有一对轴承,再用螺母锁紧,中间滚珠螺母,两端的轴承外径均大于滚珠螺母外径,把联轴器拆了还是不能将丝杆滚珠螺母组件拿出来,用螺母锁紧的一对向心轴承,不知道用多大的力才拆得下来,也没有办法,所以只有将电机,电机座,联轴器等拆掉,再将螺母套从丝杆的尾端取下。旋了出来,发现滚珠掉了好多。然后才在1800mm的高处取下2000mm有效行程(估计有2200mm长)的丝杆。0 S6 S5 G& v o1 X+ f6 R2 P& ~- j
傻眼了,螺母的滚珠掉了许多!
% ~0 ]4 E" G: X7 {8 H' [7 v: q 反正用不起来,也没有办法啊!. j7 S* e8 y- X* s6 t# ?
将电机,电机座,等等收好,丝杆拿下来,赶紧找个很少人的角落看看怎么办吧!要是老大知道了,那就麻烦大了。这时间供应商也不能解决问题,关键,也到了保修期,一年了。8 m, j _. A* O" S
将东西拖到车间的后面靠窗的位置,继续拆,将螺母清理,数了数滚珠,100颗左右!再找了把卡尺,量了量滚珠,2.8,2.5,好多滚珠都烂了。还好,丝杆,螺母套的滚道还没有问题。标准应当是3.175才对啊!怪不得响!把两端的塑料压板,塑料滚珠导向块拆开。是标准的滚珠,我去找一把滚珠来不就好了吗!先给杂料供应商打电话,买滚珠!3.173,救命!
( L5 G" w" c; w l 公司一部分业务是做电动工具的,滚珠呢,原来做冲击块自动装配的工装,估计有3.175的。先到交流电动工具事业部的一个熟人那里问问还有.在PMC系统一查,还是有编码的!抄下编码,这边没有,直流电动工具事业部才有。过去开个领料单
e; p" P9 j' o& m- x/ qPMC签字,再到仓库!仓库的管理员吃饭去了,已经11点半了!”等20分钟,我就来“,等吧!0 B% u+ K, T5 _
滚珠200颗领到了,量吗?精密的滚珠丝杆,用电动工具的滚珠,什么精度,噪音,等等各滚珠丝杆厂商吹嘘的质量优秀点,均与滚珠有很大的关系!没有时间考虑这个了,3.175没有公差,用!& @' ]' S/ q C; p) s
饭还是要吃的,吃饭后中午不能睡觉了!
6 h0 Z0 c& b( A( Y4 k( y 饭后,准备装吧!还好,将滚珠螺母套放上去,将螺母套尾端的导向块,压板装上,一边旋,一边从竖直的回球孔放入,滚珠进去了不少!有希望了!/ X; _$ H) Q; s# ^% y" N6 p! e
可是,装入20颗后,后面再不多好上了。试着从螺旋槽放入,反旋螺母套,已经放入的竖直回球孔的滚珠给吐出来了,继续放入,终于满了!需要上滚套法兰端的导向块,压紧板了!
8 [- O7 M5 U4 s: B 怎么也 装不上了,原来这两个件上有凸台,需要同丝杆的槽相配旋入!可是放不进去啊!; L: d6 a N2 z
观察观察,看来需要将套放到端面,将这两个块,逐渐旋入才可以!/ b/ e* {. \1 _% @# g: ~4 _6 C' f+ A- O
前面的功夫白费了!还有,需要将锁定一对向心轴承的螺母拆掉,轴承拆掉,才可以从端面旋入。后面上机架装丝杆,也需要将轴承,锁紧螺母拆掉,才能装上去。找活动扳手,拉马!拆下!2 z) V/ G U- C. h2 X
慢慢装吧 !终于装好了螺母套,上了另一边的导向块,压板!丝杆竖直放着,螺母自动向下掉,好!注意,防止螺母掉了,用布将螺母两端绑住!
" k8 e7 i+ W% [3 e- w5 e9 G 然后就拿回机架上,按步骤装入!
7 _7 E* Z* n5 r+ O1 B) O p1 z 谢天谢地!
2 Z% O3 @( f4 H! O2 ?# P 空跑了一下,还行!需要加黄油!找到黄油枪,加注! Z9 q/ c5 o- q5 R9 S5 p
又运行了两个星期了!
& ?! R9 o0 \ L% V 现在有沙沙沙的声音,看来滚珠可能是有问题,还是在运行。
* f0 P u2 n* X 注意,还要加油啊!
/ F8 B. A( d1 ?% ] 加油,设计师们,胆大点!0 }- j* v) Q: R' X% \( ^
, d; s: Y) ?) `" {, i3 j" v: x8 r# p7 W- F/ o2 V
) a, z9 L9 \- |2 q- y( T; j } B9 [* g. z
