查看: 9701|回复: 23
从简单的东西聊起-纯手工怎么做出一个小榔头?
发表于 2014-1-27 21:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 orc_roll 于 2014-1-28 17:07 编辑 5 Q$ O4 R' Z# x8 h+ a# _
" O+ ]4 c+ c( u9 q2 t
早些时间,就想聊这玩意了。就这个玩意
! l  U6 L5 w: I. S
" y3 L, O& _: Y0 x5 U, ^做这玩意以前一直作为钳工评职称考试的试题,这玩意做的精度就考究技术水平的高低了。先来说说这玩意钳工该怎么做。/ l- E/ V8 A) F# D; w
首先,这玩意的原料是什么,是下面这东西
6 `+ o# I% V, Y; |1 k# P0 X% w: R2 l) @
然后,咱说说这玩意怎么做。5 {* j, B6 A0 U
下料方式选择,怎么下料呢?作为纯手工制作的话,肯定用小锯子锯了。, f8 x8 M8 j1 F7 @
锯成一小截之后,那就上锉刀锉了,把这玩意两个端面锉平了。
# m8 [0 f4 Z! N" a# x& G* T/ @1 i! E0 i& D  c
锉完两端面,开始锉四方。这时差不多变成这种形状了。
+ U  `' q9 w: H6 c  }" W5 ^) Q: W, `6 y6 X! ^- H
接下来,就得锯斜面了。锯成这样2 b* M6 i# ]- a; e' v
! a+ }- J+ O# e% D' j" J下面,就是锉圆弧了,锉两斜面交接处的圆弧。
. d1 H9 X$ k/ m6 v7 U) v$ k% R! K  Q$ j# p! a6 X1 L
再接下来,就是钻放榔头柄的腰型孔。这玩意实际上是钻两个孔,然后用锉刀锉成腰型孔。
8 p( L5 ?+ R" K2 }) [" g5 Q7 C! T1 [2 s# ?/ A* Y0 e
接下来,就是磨榔头柄了。其实就是找个硬点的木头棒子,上砂轮机端面磨成小圆弧面。* p6 c% A; f. D8 j% Y' i: A- \: ]
- L, N. j/ ^- {- Y: g1 ^: Y6 F4 e/ R
再接下来,就是榔头淬火。- t% u* P) i1 w0 g& N
最后,榔头柄敲进榔头中,榔头成形。; ~2 k/ O- v& P
5 h& e3 l: P+ a- Y5 G" z0 M4 v
1 N1 u" j, T2 F) f4 r做过这玩意的前辈们说说这玩意手工做的难度在哪里?没做过的说说,这玩意让你做,你怎么弄,你猜这里面哪些东西不好弄。( w3 r: y  o/ x0 _" t6 L
7 P# \, ~* O) P) q
' \% p- y6 ~: J0 w5 @- k) P" ^# t
7 W3 L& F! k% Q( y" r+ K
2 J% F3 T/ L/ A
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-1-27 21:40:08 | 显示全部楼层
实习的时候就是做的这个
我们也是纯手工的。做了一星期。  发表于 2014-1-28 07:53
楼主要的是纯手工。  发表于 2014-1-27 22:20
发表于 2014-1-27 21:42:13 | 显示全部楼层
应该初级工制作,单件无配合难度不大,如果有公差要求,难度在平面度和平行度上,腰孔和圆弧不好测量。没做过这个做过五方六方转位配,M翻转配
大侠只说到其中的一小点,哈哈,大侠很有见识。  发表于 2014-1-28 17:10
发表于 2014-1-27 21:47:05 | 显示全部楼层
十多年前做过一个,基本是力气活,搓刀,钢锯条,台钻
. ~5 x3 b& H, s# [5 ~) r( B/ S不过要做的像模像样的话,还是需要点基础的,
4 B; d$ y0 z% T" q% J对于钳工的话,当然不算什么活
发表于 2014-1-27 21:48:54 | 显示全部楼层
应该是两个,上高中做了一个,大学里也做了一个的
职业高中?我 也是。  发表于 2014-1-28 12:31
发表于 2014-1-27 21:48:58 | 显示全部楼层
打算从基础学起
发表于 2014-1-27 22:27:03 | 显示全部楼层
如果可以用砂轮机的话,磨四方,和圆弧我会用砂轮,长孔还要用锉刀,关键是平整度
发表于 2014-1-27 22:40:24 | 显示全部楼层
大学做过,当时没什么要求,只要像模像样就行。
发表于 2014-1-27 23:08:46 | 显示全部楼层
做这玩意,是金工实习中比较苦逼的一个工种,当时很多同学挫斜面时平面度把握不好,正面朝过去看,倒一边了。主要是用挫刀磨削时挫刀表面没有与水平面平行,这都是些手艺活,要慢慢练习才出感觉。小弟还在学习中,说得不好还望指正。
发表于 2014-1-27 23:18:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个年代锯条锉刀这种技艺有什么用吗。我觉得教学方向错了。中国教育的悲哀
哈哈,大侠有这想法很正常。现在时代进步了,锉刀、锯条用的很少了。  发表于 2014-1-28 17:11
GMT+8, 2024-11-23 08:40 , Processed in 0.064652 second(s), 33 queries , Gzip On.
