楼主: storied
如图,求解决办法,R15折弯后要空很大一块
发表于 2014-2-11 09:40:51 | 显示全部楼层
7楼解释的很到位,不过如果一定要这样做只能采用激光切割了,这样加工成本肯定会增加,如果要求不是太高的话建议还是采用拼焊的方法。
发表于 2014-2-17 11:29:14 | 显示全部楼层
焊接是可以的。7楼的方法也是可以的,不过就是冲起来麻烦,还不一定合得好,实际做的时候做差一点儿还是要焊,最终建议落料焊。
发表于 2014-2-20 09:08:08 | 显示全部楼层
值得学习
GMT+8, 2024-12-23 16:07 , Processed in 0.051098 second(s), 15 queries , Gzip On.
