查看: 3032|回复: 6
激光切割站机器人控制问题,请教
发表于 2014-1-26 22:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个项目是用一台机器人带个激光切割头,用于切割座椅导轨上的各种孔,导轨工装放置在XY两轴伺服平台上,用插补方式走圆,考虑孔的精度要求,精度为±0.05mm,切割头只到切割位置,用滑台来走行轨迹,请问下控制到底是用数控系统好呢比如说fanuc-oi-md,还是传统的PLCs7-300好呢,本人是学机械的,电气方面不太懂,请群中高人指教,谢谢!
1 q4 z0 }4 }( J/ b5 ?9 ]' ~- z( a
发表于 2014-1-26 23:18:42 | 显示全部楼层
数控切割系统比较好,非常成熟的产品,运行稳定。本人搞焊接的经常接触,plc需要编程,没有数控系统灵活。数控操作起来相当简单,有常用图库,修改一下参数即可。根据情况自己选择
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-27 09:11:50 | 显示全部楼层
当然是数控系统好。S7-300要实现运动控制难度较大,当然如果批量大,要降低成本的话,运动控制卡是一个不错的选择,但是运动控制卡的编程难度有点大。其实这种轨迹滑台,现成的产品很多,直接购买就可以了。
发表于 2014-1-27 11:12:51 | 显示全部楼层
几千元买个数控切割控制器就行了。不用pc,只需机器人到位后发个切割启动信号过来就行了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-27 11:44:36 | 显示全部楼层
均可。数控更可靠,方便操作,PLC方向的话,不如数控灵活啊。) H0 z: Q% q) v7 g3 x: J+ }" o# {
我以前用运动控制卡控制两个轴,但是稳定性不性。
发表于 2014-1-27 22:12:33 | 显示全部楼层
看来楼上深有体会,选数控系统吧,也不太贵,2500大洋左右,看起来也上档次
发表于 2014-2-7 09:06:40 | 显示全部楼层
激光机器人近来广泛应用啊!
GMT+8, 2025-4-9 05:32 , Processed in 0.054496 second(s), 18 queries , Gzip On.
