把刀用好 发表于 2014-1-25 21:56
- f R6 h, a- _2 h2 e, x1 Z7 ?你试试把转速降一半,早前也碰到过国产数控系统车螺纹时转速不能太高,转速一高就乱牙的现象,应该是跟系统 ... 8 K9 U2 L2 |9 l b- Q ]7 }" s
今天把转速减到500,还是乱,没有重复刀路的,我怀疑是系统坏了,Z相(编码器一转信号)输入出问题了,开机测编码器接头(与系统连接部分)," S: G8 n& q' T( \8 R
中达H4-T系统 广数GSK980TDB, _. |! U9 Y5 k# ?+ `4 s8 x
1脚:5V(VCC) 1脚:5V(VCC)
) A+ N) |! \1 o8 }4 h- ?2 e 2脚:2.48(z+) 2脚:3.55 (z+)
- z# P+ l3 u h/ u) s 3脚:2.48(b+) 3脚:3.55(b+)7 d' }1 A" l4 i$ @
4脚:0(GND) 4脚:0(GND) ! W% _4 C( Q Y' g0 }
5脚:2.48(A+) 5脚:3.55(A+)
* S; n' p# t# ~+ v" M; Q1 n/ t( k 6脚:2.48(B-) 6脚:2.48(B-)1 x' B( C! |& |9 c
7脚:2.48(A-) 7脚:2.48(A-)4 z. x5 d+ ?, b, Y
8脚:2.48(Z-) 8脚:2.48(Z-)* m' k5 X: c1 G' \* j# X$ ] j
接上编码器,用引出线测量
3 i! h/ Y: p7 ?# j0 _8 @1 C. h 中达H4-T系统 广数GSK980TDB T0 h5 i# D% L. p
( d- ?3 r! s# g# h, ^ X3 j5 s 2脚:0.18(z+未接系统) 2脚:0.18 (z+)
2 d: q2 |& U1 x 3脚:0.18(b+) 3脚:0.18(b+)
- {. G. ~; O$ C* W/ I1 o& [( H2 W 4脚: 0(GND) 4脚:0(GND) 2 [. W# V( Q5 n
5脚:0.18(A+) 5脚:0.18(A+)
4 W# @6 k, Y' g3 V$ I2 r2 x 6脚:3.55(B-) 6脚:3.55(B-)0 \# y7 k* i- c( N* z; U! h. b
7脚:3.55(A-) 7脚:3.55(A-)% L4 Q$ B3 Q( @9 n" N
8脚:3.67~10v(Z-未接系统) 8脚:3.55(Z-); ~4 N' A4 g5 n$ B4 M8 ?
4.6v~5(Z-接系统)
* ?$ R/ J+ }' O2 D 由两个实测的数据来看也许中达系统的正向输入部分电路出故障了,春节过来,拆系统,测量编码器输入与MCU连接部分的电路是否有问题,蛋疼的垃圾!" @) W2 K0 a/ e
8 g: h! P( k- i/ z \, o3 e+ V
% z! n/ W. t& _0 e
