楼主: foroou
大家看看我的这张图中的标注规范吗?
发表于 2014-1-24 16:06:05 | 显示全部楼层
foroou 发表于 2014-1-24 15:38 9 L/ m1 U0 i0 v4 E- @" Y
用的是Q235的材料,图中一处折弯半径是3mm(小于料后5mm),这样会不会撕裂呢?
: [% ~6 w: F4 p图中这个件加工起来难度 ...
, D8 {- y9 h8 h! V  {可以做,建议板子不要太厚,要是受力允许的话。! n/ E4 X5 A0 R- R6 ~% `
这个件承受的力比较大,再薄就影响强度了 16的孔要穿一个螺栓,要是折弯半径变大就要影响孔的位置了  发表于 2014-1-24 16:47
发表于 2014-1-24 16:27:04 | 显示全部楼层
看楼主的尺寸都没有公差,如果没什么特别要求的话这样话没什么问题,但是不同批次产品可能做出来差别会比较大,最好能有展开图便于加工。
谢谢哈,,  发表于 2014-1-24 16:48
发表于 2014-1-24 16:35:00 | 显示全部楼层
这种钣金件的标注确实是很烦的!
直角折弯相对好一点  发表于 2014-1-24 16:48
发表于 2014-1-24 17:36:12 | 显示全部楼层
foroou 发表于 2014-1-24 15:38 + o4 f5 ]+ [/ v1 H/ k& D0 Z1 P7 T
用的是Q235的材料,图中一处折弯半径是3mm(小于料后5mm),这样会不会撕裂呢?* p* \. U" E+ G" e" I
图中这个件加工起来难度 ...
! ]3 g; X% Z( f: Q- c& ?0 o可以刨坑后折弯,R3也没问题,至于展开图得看钣金厂没技术员,有的小厂 不会展开你就得提供展开图  J0 X% l; _$ l: ^- K. k1 Z. Q
发表于 2014-1-24 21:24:10 | 显示全部楼层
Q235最小半径一般大于料厚的一半就没有什么问题!
发表于 2014-1-24 23:39:17 | 显示全部楼层
钣金就要看折弯工艺
发表于 2014-1-25 09:15:15 | 显示全部楼层
课本  E4 \, I6 t* F1 ~. ~, \
发表于 2014-1-25 10:49:45 | 显示全部楼层
学学钣金工艺吧,对尺寸标注有好处,比如先折弯,还是后冲孔,是一次折成,还是几次,不过你这个公差,粗超度都没啊,图框也要有,这样比较美观,线粗细也不是很明显,按制图标准做比较正规,标的感觉挺好
发表于 2014-1-25 13:46:16 | 显示全部楼层
把不相关的线去掉吧,看得怪怪的,还有再标个长度、高度的参考尺寸会好些
发表于 2014-1-25 13:47:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-22 12:42 , Processed in 0.057212 second(s), 20 queries , Gzip On.
