查看: 5963|回复: 8
求SOLIDWORKS出弹簧工程图资料
发表于 2014-1-24 13:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大家用SOLIDWORKS是如何出弹簧工程图的?或者大家是如何出弹簧工程图的?
' f; F8 m2 s' `7 j百度了下,好像SW出工程图不太方便,不知道大家有没有高招
发表于 2014-1-24 13:58:31 | 显示全部楼层
这是sw工程图,修改下尺寸就好了,楼主试试呢
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:06:38 | 显示全部楼层
谢谢你啊。再请问下你做这个工程图的思路是怎么弄的呢。我SW还不够熟练,一下子没有搞明白你的套路
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:12:49 | 显示全部楼层
gdadfgf 发表于 2014-1-24 13:58 7 N' d' d3 w1 O3 N6 m0 ]
6 b. n% b7 f3 s' @5 n
最好能提供一份,如何一步一步做用SW出弹簧工程图的文档。
2 E6 T' |0 [" e& O9 e
( U. [, |9 M( |+ T9 j谢谢。我白度没有看到好的文档,
不好意思,这是别人做的,不是我做的。  发表于 2014-1-25 08:14
发表于 2014-1-24 15:30:36 | 显示全部楼层
看看弹簧工程图是什么
发表于 2014-1-24 21:28:37 | 显示全部楼层
一般标准件库里都有标准三维弹簧,直接转一下就好了!
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:04:28 | 显示全部楼层
hzhuang 发表于 2014-1-24 14:12 4 ?1 w" R# `) h4 ^
最好能提供一份,如何一步一步做用SW出弹簧工程图的文档。4 Z5 K& m8 [+ M1 W4 X1 a; |
  x/ ^' t' ~* k0 x: l- K
谢谢。我白度没有看到好的文档,
# p1 p# k5 w: ?. R! m; ]  x$ r# u4 V
还是谢谢你。你的工程图还是比较符合标准画法的
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:05:32 | 显示全部楼层
ljy348 发表于 2014-1-24 21:28
# ^5 l% ?# H- ]" @) U一般标准件库里都有标准三维弹簧,直接转一下就好了!
% X' w4 c0 M/ m$ f请问下大侠一般用那个标准库,迈迪的还是自带的?还是其他
, q5 ^4 a; ]3 [& \! Q8 n, W
发表于 2014-1-27 21:13:51 | 显示全部楼层
自带的那个就可以,虽然转成的弹簧比较形像,但不是CAD的标准画法,具体要修改一下!
GMT+8, 2025-4-3 02:32 , Processed in 0.056362 second(s), 20 queries , Gzip On.
