查看: 14066|回复: 13
怎么计算O型圈摩擦力,请教
发表于 2014-1-24 09:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算O型圈摩擦力的问题,我看了很久了(有两三年),没有进展
: e3 V& n( _  T$ n最初一本球阀设计手册上讲到了,计算办法" w; h8 H/ k8 u7 _! M8 D9 ~* H
F=πd1(0.33+0.97*d0*μ0*P)) v+ x/ y6 D7 }" X: V7 R5 ?, e
计算数值很大3 g; h; ~6 J; V6 E9 I
这次又在别的论坛上,看到别人发的老外的资料,如下。请教各位大侠
2 v9 h8 k9 w% I9 a( x% A+ u0 w' ?9 E8 g$ ~2 b4 m
) V5 u- j: c9 O! ]! \$ @0 C! `
 楼主| 发表于 2014-1-25 16:57:25 | 显示全部楼层
帖子又沉水底了,请教大家了,谢谢啊8 k; p7 ]  ~) g. W* e+ G2 W( S
给您拜年了
发表于 2014-1-25 18:00:21 | 显示全部楼层
帮你顶一下。2 M" A* \! ]# Z5 \$ X9 _$ z( R
明天看下特瑞宝的样本
 楼主| 发表于 2014-1-26 08:48:47 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2014-1-25 18:00
' k% o0 ]& \) d" a0 _1 }帮你顶一下。! P4 G) t' `+ f8 w/ B  u" j
明天看下特瑞宝的样本
+ a: d7 |' g7 m* [谢谢,特瑞堡的样本上也没有资料的
. U4 \( Z3 M2 k
发表于 2014-1-26 14:05:56 | 显示全部楼层
F=πd1(0.33+0.97*d0*μ0*P)$ S/ V2 V3 B3 o# f, s  `8 P2 Z
个人推测,这是个实验得出的公式,那么每个数据的单位是什么,我是这样想的,括号内是0.33,那么后面的值应该是一个数量级的,另外,u0应该属于滚动摩擦,不会超过0.01,你那个球阀手册还在不,有的话把单位加上大家讨论讨论。
 楼主| 发表于 2014-1-26 14:22:33 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2014-1-26 14:05 $ }! g3 _7 S4 L! m2 T+ T' l  ]% A4 d
F=πd1(0.33+0.97*d0*μ0*P)3 _  q, A! D% L: \1 s0 I
个人推测,这是个实验得出的公式,那么每个数据的单位是什么,我是这样想的, ...
0 J$ r4 A& Q! U, x  B# c) }
给个链接,去看看
8 Z$ v# E; l- P: h/ O: f& qhttp://www.bzfxw.com/soft/sort011/sort022/2238003.html
6 @  ~& l  m/ Y$ _《球阀的设计和选用》
3 b8 i* \/ K- G
发表于 2014-1-28 21:22:56 | 显示全部楼层
我看了你给的资料,是不是关于O型圈摩擦力计算的那节,
* h3 i- Y+ V1 q1 V' K* S! iF=πd1(0.33+0.97*d0*μ0*P)        ) ^$ c, ~1 u  k7 b9 N: B0 {  L
5 y; d+ z: j6 T5 S. O, C6 V7 i  j3 W
d1        40& U. p0 K5 a: ?+ _( G
u        0.15- B: H2 Y$ a) P1 i/ q
p(MPA)        30
( ^9 G3 W# \+ q0 I3 h8 e" E5 cd0        3.53
+ n/ _# g, c6 d7 }7 PF(N)        1976.7
- e- Z( r+ `' N7 w: Q% F8 p; v
5 |3 o* A7 x; K" ?1 P+ H2 V这个公式是用来计算密封力的。
7 g& p8 L1 x' @! y
' S( }  ~6 S7 P" z1 f+ y' l不清楚你所说的O型圈是用在什么地方,为什么说摩擦力太大??
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:58:40 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2014-1-28 21:22
2 {2 W9 ?: @" E+ M我看了你给的资料,是不是关于O型圈摩擦力计算的那节,, y# J" w  u8 ~* J3 \% e" ~
( A& G% n" f7 f0 P3 ~( p: |' n) g  Q1 f
呵呵,年前没看到) b* i& h: H4 F- R6 @
我做旋转密封,摩擦力太大,需要扭簧复位,扭簧也很大
& T( f  v* Q$ ~) u
发表于 2014-2-8 19:31:28 | 显示全部楼层
这个问题太深奥了。我看了一些关于O型圈用作旋转密封的帖子,的确有这种现象,摩擦大,电机转不动。
2 u6 L  s/ Q$ j2 |有的文章是通过计算压缩率或是间隙来判断是否符合设计要求,没有计算摩擦力,另外就是做实验得出O型圈的摩擦力矩。
发表于 2018-7-13 09:52:33 | 显示全部楼层
链接怎么链不上?
GMT+8, 2025-4-27 04:06 , Processed in 0.055958 second(s), 19 queries , Gzip On.
