查看: 14063|回复: 13
怎么计算O型圈摩擦力,请教
发表于 2014-1-24 09:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算O型圈摩擦力的问题,我看了很久了(有两三年),没有进展
( X  n, c0 A0 H+ l# ]+ A! f最初一本球阀设计手册上讲到了,计算办法
, `' K+ c1 Z% l' Y/ e# IF=πd1(0.33+0.97*d0*μ0*P)
$ y3 P# w4 F; g  r9 E& b8 Y0 M1 h计算数值很大
4 s# w6 z. H1 x' m3 ^1 p这次又在别的论坛上,看到别人发的老外的资料,如下。请教各位大侠5 R" I# C  L# u# s7 v
3 d- {* N, }3 a" d2 o1 j" Z! [2 w
  r: i$ C; R) B% H4 _
 楼主| 发表于 2014-1-25 16:57:25 | 显示全部楼层
帖子又沉水底了,请教大家了,谢谢啊
( d4 o8 e4 i% z# \8 z% T6 l给您拜年了
发表于 2014-1-25 18:00:21 | 显示全部楼层
帮你顶一下。/ |5 q! x6 G; A0 M5 u
明天看下特瑞宝的样本
 楼主| 发表于 2014-1-26 08:48:47 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2014-1-25 18:00
: B9 j! [' s1 a- S; @7 y1 U- \帮你顶一下。9 j' ?1 s9 j/ Z7 Q' ?
明天看下特瑞宝的样本
- ?& C+ z& @# o1 D  P; \" h
谢谢,特瑞堡的样本上也没有资料的$ B% ~, Y) w( K+ ~% Y1 ?7 G3 Z
发表于 2014-1-26 14:05:56 | 显示全部楼层
F=πd1(0.33+0.97*d0*μ0*P)) b6 X5 S: C0 a3 l$ v  Y
个人推测,这是个实验得出的公式,那么每个数据的单位是什么,我是这样想的,括号内是0.33,那么后面的值应该是一个数量级的,另外,u0应该属于滚动摩擦,不会超过0.01,你那个球阀手册还在不,有的话把单位加上大家讨论讨论。
 楼主| 发表于 2014-1-26 14:22:33 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2014-1-26 14:05 0 `$ J! p* p* B% W( C
: H5 g9 ^! a) r. P0 U- Y$ S9 M个人推测,这是个实验得出的公式,那么每个数据的单位是什么,我是这样想的, ...
2 T8 d1 l$ {# P/ U: r给个链接,去看看/ Z3 D: {3 w& g- ~# p- `
http://www.bzfxw.com/soft/sort011/sort022/2238003.html
3 w! a* c# L# Q# k5 B《球阀的设计和选用》1 ~- ^2 K7 F# `6 e
发表于 2014-1-28 21:22:56 | 显示全部楼层
我看了你给的资料,是不是关于O型圈摩擦力计算的那节,7 ^1 c3 g+ x8 F
; Q7 k; w- p" d1 T( K3 k; ]5 ~* O, S2 z9 o  D2 k
d1        40
/ T- K( w* |" h# B5 O2 Qu        0.151 C, a* M) {  f
p(MPA)        30$ g" I$ U! y+ y' q4 ~
d0        3.53* p8 e2 K: v; a. h: s# |4 ?4 d
F(N)        1976.7
: H9 {6 t+ o4 U% O2 L$ N
# ~+ L3 z. q+ W( f( b这个公式是用来计算密封力的。
7 `8 n. j* ]7 v. v1 r. M( y- g
. O+ p7 Z. ]! A9 k& {不清楚你所说的O型圈是用在什么地方,为什么说摩擦力太大??
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:58:40 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2014-1-28 21:22
! q( q+ q! J0 L9 C我看了你给的资料,是不是关于O型圈摩擦力计算的那节,
2 @1 a. n( Q, N0 g/ C1 eF=πd1(0.33+0.97*d0*μ0*P)
: c% B% @$ N, M; b+ E- }% X+ [呵呵,年前没看到
4 l* H# H2 w0 O* _我做旋转密封,摩擦力太大,需要扭簧复位,扭簧也很大
5 W" h' ]0 N1 {) c- n- K/ [
发表于 2014-2-8 19:31:28 | 显示全部楼层
这个问题太深奥了。我看了一些关于O型圈用作旋转密封的帖子,的确有这种现象,摩擦大,电机转不动。9 ?- y+ u7 F" `, u" Q- Z7 U
有的文章是通过计算压缩率或是间隙来判断是否符合设计要求,没有计算摩擦力,另外就是做实验得出O型圈的摩擦力矩。
发表于 2018-7-13 09:52:33 | 显示全部楼层
链接怎么链不上?
GMT+8, 2025-4-26 21:28 , Processed in 0.056737 second(s), 18 queries , Gzip On.
