楼主: 韩章
厂里最近用了一批NSK轴承,出现了间歇性异响,加注润滑脂后异响消失
发表于 2014-2-21 12:14:36 | 显示全部楼层
圆柱滚子轴承NU系列内圈和滚动体、保持架及外圈是可分离的,这种轴承只能承受径向力,不能承受轴向力,一般情况下都是作为浮动端轴承使用,即可以进行轴向位移。根据楼主所描述,机器运转只有噪音,轴承没有震动和温升,添加润滑后噪音消失,这个说明轴承本身没有太大问题。噪音出现的原因很多,如:润滑不良,轴承游隙过大,轴的对中度不好等等。当然如果轴承本身存在问题的话,可以跟换轴承或品牌。
 楼主| 发表于 2014-2-21 13:06:03 | 显示全部楼层
FAG代理商 发表于 2014-2-21 12:14 4 a  C8 M* {  Y* d
圆柱滚子轴承NU系列内圈和滚动体、保持架及外圈是可分离的,这种轴承只能承受径向力,不能承受轴向力,一般 ...
7 @% ?& O& w* p  z$ {  ?谢谢您的指点,根据品丰程前辈的指点,应该是轴承的窜动引起的,并非是轴承的质量问题。  Z4 Q+ H9 |0 i) E, Y3 ~
发表于 2014-3-1 20:33:39 | 显示全部楼层
NSK的圆柱滚子轴承有好几种,有直孔的也有锥孔的,锥孔的需要调整涨紧量来调整径向间隙,过小发热,过大噪音,同理直孔的轴承与轴的配合也很重要。SKF的只有锥孔的圆柱滚子轴承,必须有调整环节。可以把轴拆下来感觉一下,以装配后在轴垂直状态下轴承外圈不掉下来为宜,过紧过松都不行。
 楼主| 发表于 2014-3-2 08:01:49 | 显示全部楼层
glate 发表于 2014-3-1 20:33
9 n" R7 R- k( x0 `; d: A9 ]4 ?NSK的圆柱滚子轴承有好几种,有直孔的也有锥孔的,锥孔的需要调整涨紧量来调整径向间隙,过小发热,过大噪音 ...
8 L( Z$ Y' h9 Q& a" ]
嗯,谢谢指点!
发表于 2014-10-22 16:43:06 | 显示全部楼层
卖油的要多学习轴承的知识了
发表于 2015-1-1 19:41:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-1-1 20:15:49 | 显示全部楼层
一批是否存在同样的问题,个别的异响可考虑有杂物或装配时弄坏了,整批响那就是轴承有问题,间隙过大,配合差。
 楼主| 发表于 2015-1-2 10:50:05 | 显示全部楼层
昆虫机械 发表于 2015-1-1 20:15 1 j7 x1 m6 y+ t% M2 j& \; v  h' `4 L
一批是否存在同样的问题,个别的异响可考虑有杂物或装配时弄坏了,整批响那就是轴承有问题,间隙过大,配合 ...
7 L; M! K7 Q8 u  q谢谢指点!后来确定了,应该跟装配及轴承选用游隙不当有关,后来换小一号游隙、注意装配时各件的同轴就好多了。
发表于 2020-4-8 15:48:44 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.058412 second(s), 13 queries , Gzip On.
