楼主: emptycch
一高一物理题,全当游戏
 楼主| 发表于 2014-1-23 19:43:20 | 显示全部楼层
yamato1987 发表于 2014-1-23 18:39 + N! `  x, c) _8 ~. p3 _( J* H% _
第一问不用计算吧?在下落到50M高度的时候 铅球和人还是同步自由落体 速率是一致的 这样应该铅球和人是相对 ...
& u7 P. S4 Q+ k: p
我看不出你那里出错了,我这里也没有标准答案,那个结果是我自己算的。我的水平很一般的,高中物理也就最近翻了一本。补充一下我的思路:我没有引入时间,根据现有条件用(v末)^2-(V初)^2=(at^2)/2可以得出a., [% ^) Y7 {2 Q% X& f" `
3 v- @" r3 q: K! t+ G6 I$ [
2、你说到15M时是超重状态,我觉得有问题,因为28M之前的是失重的(不是静止状态),所以是不是超重是以后面的计算结果来看的。9 O) C) P9 ~* {2 q+ _6 G
28M以后是匀减速运动 一定是超重状态。这个不用计算  发表于 2014-1-23 21:36
 楼主| 发表于 2014-1-23 19:44:33 | 显示全部楼层
2436 发表于 2014-1-23 18:27
6 L, w& p' F  I& n0 |; u" @, \这也太简单了
2 I, \* o% F1 |; m& A
你可以算算看,给出一个自己计算的结果,现在来看已经由三个不同的结果了
4 ]5 S, c. |1 v4 s) @" r
发表于 2014-1-23 21:28:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 动静之机 于 2014-1-23 21:31 编辑 # A9 q; I6 @# K2 M) y$ o5 f
0 G1 s, K4 s9 z& {! E
降落到28米处前,为自由下落(匀加速度g)行程48米,速度达到V。
. Q! Z/ ^7 ?2 C2 F8 h3 ^) eV^2-0 =2g*48
3 M# H; A: i! S3 M( o2 b然后匀减速到零,行程28米,加速度为a。6 S/ A0 E- C/ f3 O2 x: S- t
0-V^2 =2a*28
4 c: j; n* r1 [* ~: L! c3 i
& g8 l3 v: ?5 h∴ a=-12/7 g 负值表示与重力方向相反。
) T$ b6 }/ |$ W/ [: I' C
- u5 O! a! l- L$ ~离地48米前,手中球失重,无感。
% ]) A& X5 y! {. t8 J% ?离地28米起,手中球超重,手感19/7倍球重,即950/7牛。: j1 w0 r/ r- p6 j
+ u6 P- e# ^" [
答案相同的握手。。。呵3 c7 i" G1 v  t, c  E' ]
# P1 T* R/ C' e$ g: Z$ }9 z% A- r7 W+ w
135N 咱俩答案差不多我是130  发表于 2014-1-23 21:37
发表于 2014-1-23 23:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
手上收力从28米开始是不变的 因为是云减速所以外力不变来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:11:17 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2014-1-23 21:28
9 ]3 {* L) z$ T* S+ v* R5 e" c降落到28米处前,为自由下落(匀加速度g)行程48米,速度达到V。9 x% i) ?+ Z- {9 e6 P, T1 z  Z
V^2-0 =2g*48
& p2 x- z# u9 B2 Y( A/ o  t然后匀减速到零,行程28米 ...
% [" A. r4 |2 M! X6 m" ~
大侠,我们的思路是一致的,最后结果的不同是由于a的负号代入与否的问题,我是代入负号了的,因为两个方向相反的力相加是要加上负号的,我不知道你为什么没有代入负号,求解释。我有重新计算了一下,结果是-250/7.
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:14:12 | 显示全部楼层
emptycch 发表于 2014-1-23 19:43 ) i" Q" H0 }& R! T
我看不出你那里出错了,我这里也没有标准答案,那个结果是我自己算的。我的水平很一般的,高中物理也就最 ...
4 ?% G5 G% N3 J0 \% ?" e; ^" N" ]匀减速运动下的物体不意味着必然的超重,超重是物体受到的力大于自身的重量才是超重的。
9 j9 \. `! W  Z+ Q, D% V
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:19:42 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2014-1-23 21:28 ) _4 m0 j# h5 Y; O$ c3 \$ o
& Q" w+ k6 \4 d+ y: Y' z, fV^2-0 =2g*48
9 j% g6 l' y6 Z6 a" u2 @0 L, r4 Z* e+ q然后匀减速到零,行程28米 ...
( K: n1 @1 s7 }+ H
是我搞错了,负号不应该代入的,不代入就和大侠的答案一致了,感谢指正, d, a: {% X; x$ P6 V  H' a7 A
发表于 2014-1-24 10:09:09 | 显示全部楼层
楼主的物理看来真得补补啊,正方向都没搞清,还有超重的概念也没弄明白。
 楼主| 发表于 2014-1-24 12:50:59 | 显示全部楼层
噩梦醒来 发表于 2014-1-24 10:09
+ W4 @% v: Y, F" c8 p  R. W楼主的物理看来真得补补啊,正方向都没搞清,还有超重的概念也没弄明白。
0 n3 }( j2 x/ e9 |
得补,高中物理书都凑齐了,慢慢看吧9 m+ Y0 ^0 P4 F) b: x- e9 ~
发表于 2014-1-24 14:35:57 | 显示全部楼层
表示已经忘了差不多了
GMT+8, 2025-4-27 00:21 , Processed in 0.081029 second(s), 15 queries , Gzip On.
