发表于 2014-1-23 18:39:15
显示全部楼层
9 K* z. H3 o9 I$ C5 F4 z- e, [' S! ~; b+ A; Y! q8 y
第一问不用计算吧?在下落到50M高度的时候 铅球和人还是同步自由落体 速率是一致的 这样应该铅球和人是相对静止的 人可以不伸手 球也不会飘走。0 f" B; y" w( E& J7 U6 q
第二问28M开始减速,说明到15M时是超重状态,需要计算出28米阶段的加速度A
6 C" ?$ ]1 z2 I- }- p1 ?' c7 m前76米是自由落体 也就是说到了第76米的时候可以列公式 MGH=1/2MV2, 这样V≈40m/s 这是球的极限速度。这样可以用末速度=加速度*时间 得到40m/s=at 28米可以得到 28m=1/2at2 ,28m=1/2 *40m/s *t t=1.4秒5 [! T* n+ P8 j/ l' A! ~
也就是说1.4秒时间可以让40M/s的速度 在15米距离内 降到0 加速度a=28.57m/s2 . i5 I2 N, r3 T) I3 s* f
球本身是50N 也就是说M=5KG 球运动状态的改变全是手给的,所以手上受力应当跟球改变的A挂钩 因为a=F/m 所以F=ma=5kg*28.57=142.85N 人手能感觉到的差不多就是这个142.85+50=192.85。
6 h9 Y( b6 g B; l$ L算出的结果几乎是3个G( u, T& N: W7 N0 d: ^
* d' k1 ^/ G2 L$ x% V1 i1 V# c
G按10m/s2取值。我感觉还有更简单的方法,要是6年前可能好很多,已经不接触高中物理很多年了。全部是基本公式推倒
% B0 g" w: b" M- j/ P' C+ v5 d' ~- m2 d( {3 u: H+ {) [
后来仔细看了看题发现有问题,如果76米是总高度的话 数据就要变一变公式可以不变。' }4 t# |7 e6 W, A
最后答案就变成80+50=130N左右的数值。7 j7 `) T$ z1 O% E$ ?
0 s, g' V+ z5 B K5 t3 H* ]LZ自行参考吧 |
