查看: 3028|回复: 5
热处理后钢材研磨,磨出来的零件粗造度极不稳定!
发表于 2014-1-23 10:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后钢材研磨粗糙度问题:现客户有一个零件要粗糙度要控制在Rz2-Rz5之间.我司的砂轮磨出来的零件粗糙能做到很光.在Rz2.0左右.修一下砂轮磨粗一点.可是越做越光.想磨粗一点都不成。我司用的是碳化硅砂轮120#,也试过用100#的,但磨出来的零件粗造度极不稳定。做十多个零件就要修一次砂轮。/ F: p: t5 c' M- B3 _5 H5 D
8 W) |- h+ e" d" p请教一下:3 R  K9 C7 p7 W3 r
. o: H/ X, ?9 y) Q: @
有没有人试过做这种粗糙在一定范围内的要求,且过程能力要达到PPK1.67的经验分享一下.
5 {7 Y+ h% a5 e6 L5 u/ X- V! n2 e7 w4 |2 l, R/ \* o
谢谢!
发表于 2014-1-23 11:09:16 | 显示全部楼层
做一个修一次的飘过。。。
发表于 2014-1-23 11:12:44 | 显示全部楼层
有了公差,就是一件不容易的技术活了
是一个汽车零件来的..平衡轴,,与之配合的套子也有这样的要求,粗糙度在一定范围内.  发表于 2014-2-7 11:10
我们公司有,哈哈,不过我并不认为这是机械图纸。  发表于 2014-1-23 14:18
恕我见识短浅 至今未见过没有公差的机械图纸...  发表于 2014-1-23 13:50
发表于 2014-6-19 10:50:33 | 显示全部楼层
改用金刚石砂轮试一下。加工效果好,但是价格较高。粗糙度不稳定,如果设备工艺没有问题,那就有可能是砂轮的组织不均匀所致。
发表于 2014-6-19 10:53:50 | 显示全部楼层
刚修过的砂轮,因为本身比较表面比较粗,随着磨削的进行,砂轮修整后的粗糙度逐渐变回原貌,自然会亮,而金刚石砂轮效率高,修整次数少,自然而然的粗糙度就会稳定。
发表于 2014-6-19 11:18:40 | 显示全部楼层
如果选用金刚石砂轮,要记得更换粒度,相同粗糙度情况下,要比碳化硅砂轮细两个粒度号,可选用150#的。当然,如果不选用金刚石砂轮,就要调整碳化硅碳化硅砂轮得粒度,加粗粒度号,只是它不会稳定。
GMT+8, 2024-11-28 08:35 , Processed in 0.058903 second(s), 21 queries , Gzip On.
