楼主: 刘珍1991
工件的夹装, 小妹泣拜
发表于 2014-1-25 12:45:17 | 显示全部楼层
非关键部分,可以做2个定位销孔孔,做一个工装板,用定位销和面来定位,由于板比较薄,不知道有没有效果,需要试加工才行。
 楼主| 发表于 2014-1-25 14:54:31 | 显示全部楼层
长刀无痕1 发表于 2014-1-25 12:45
, T7 ~5 E4 m8 k" ]( Y非关键部分,可以做2个定位销孔孔,做一个工装板,用定位销和面来定位,由于板比较薄,不知道有没有效果,需 ...
& p3 D9 X$ P8 @请问,电木可以做这个底下的平台吗?做上很多螺丝孔。
, o8 Q8 v( y' D! Y. }$ E加工板放上后,钻出几个对应的孔,上到上面去。
: \) ~2 |( ]: f# A! x# q
电木长时间接触水和油的话会膨胀的  发表于 2014-3-6 19:11
发表于 2014-1-25 15:24:26 | 显示全部楼层
按照你这个情况,就是你走刀区域是贴合工作台就可以了,你可以做跟随压头。
2 J, W5 V/ A& ?9 ~" m: h% h1、上部可以可旋转
7 ^: Y% s0 b8 J; Z8 B2 {* E2、压缩弹簧
( u' R: h$ T, J( O3、压住铝板的可以是小滚轮,如果滚轮运动不顺畅,就是滚动球。
发表于 2014-1-25 23:19:10 | 显示全部楼层
做四个长板条每个铣小台阶里面镶上硬胶皮条,板条后面加顶丝
发表于 2014-1-26 01:54:49 | 显示全部楼层
zytgzz0391 发表于 2014-1-24 16:14
6 P7 S( A! l9 G7 |! ]我对雕刻机不是太了解。单从解决中间凸起的问题而言,不知LZ有没有想过 磁铁吸附。 工作台如果可以产生通过 ...
% Q/ t/ r. G/ H) X# a费那劲干嘛,弄几个秤砣是等效的
发表于 2014-1-26 07:40:05 | 显示全部楼层
有可能是你铝板不平,能否先校平,用木锤垫上胶皮砸一下。试试
发表于 2014-1-26 09:05:50 | 显示全部楼层
mengoode 发表于 2014-1-25 15:24
) M) p! f4 ]1 T0 u) f按照你这个情况,就是你走刀区域是贴合工作台就可以了,你可以做跟随压头。6 m  T; s. J) j: s/ |  x
1、上部可以可旋转" P4 A6 Y2 ?8 [' ?- V
2、压缩弹 ...
- x- E( {9 ]7 s6 X
请教这样的压板,会不会在滚过已经加工出来的凹槽时出现问题呢?
9 Y6 K; _* ]+ f
 楼主| 发表于 2014-1-26 10:26:18 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2014-1-26 09:05
- `* [; L9 ~& {: L6 p请教这样的压板,会不会在滚过已经加工出来的凹槽时出现问题呢?
1 s" }5 ^5 f: N% z" e& `
我也是这样的担心,必须用大的滚轮来压,这样有太占地方了。5 q' V3 ~% ?) r8 `) H6 V* k; n' u2 ]
 楼主| 发表于 2014-1-26 10:27:54 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2014-1-26 07:40
% V5 o' x, m4 j4 j有可能是你铝板不平,能否先校平,用木锤垫上胶皮砸一下。试试
1 C" o9 z( _/ d+ {0 U$ B4 b4 q目测感觉很平,应该不是这个问题。8 R* o2 |+ ~0 a) T8 T! v
 楼主| 发表于 2014-1-26 10:31:28 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2014-1-25 11:15 ) ?; ~8 G3 ?: R; R) y$ k
薄板不能采用局部点压。# ~! |4 P( g5 `' R9 p$ f, V
1 先将托板磨平,托板上必须开消气槽或孔或花纹。$ k- \. v+ T# h4 r. S- m$ T6 k
2 加工一块压板,磨平,开消气 ...
0 s& p! i1 }( Z: u8 R
这个可能需要专业一点的了,等我长进了,再去尝试下。, w. F% ]4 B. Q2 @! e4 p
GMT+8, 2024-11-28 08:31 , Processed in 0.056077 second(s), 17 queries , Gzip On.
